Forum - Golf 2 (83-91) - 84 utan oljefilterkylare? kylvätskerör hjäääälp! se bilder!
debilabilen
Golf 2 CL 1,6D 1984 Ort: Sigtuna
Lör 29 mar 2014 15:34 Svara med citat
Bild Bild
Både bilderna e fel till min bil...Men hittar inget annat !
jag önskar ett kylvätskerör med 3 anslutningar till golf 2 diesel 1984 utan oljefilterkylare
Golf 1 har smalare rör...så de har har hemma passar ej... Vad ska jag göra? köpa fel rör o plugga skiten ?? Eller vet ni var jag hittar det ? VW tar väl en förmöghet förstås?
kollat runt skruvat mekonomen ad bildelar autopartsmarket mister auto o mass andra ställen hittar inget som passar... VW verkr ju inte ha nåt reservdelsregister på nätet...
Överallt säljer de rör med minst 4 anslutningar..det som säljs är följande:
bensinaren har extra anslutning upp vid värmepaketet ...dieselvarianten har en extra anslutning till oljefilterkylaren
men jag ska ha 3 anslutningar som sagt; en i varje ände och så en till exp. kärlet!
Fnatrik
Lör 29 mar 2014 15:45 Svara med citat
Tjaa! denna ser ut att vara rätt Smile Riktigt bra sida också brukar handla lite svårhittade grejer där
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Metal-water-pipe-Mk2-Golf-Jetta-GT I-8V-G60-027121065D_act_shop.product_pID_16373529.htm
OEM+
debilabilen
Lör 29 mar 2014 16:56 Svara med citat
Om man tittar tittar nästan längst upp så ser man en liten grispitt som hänger ned snett åt sidan den är till oljefilterkylaren vilket ej finns på min bil Bild men däremot så hittade jag denna på samma websida....
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Metal-water-pipe-Mk2-Golf-1-6-1-8- carb-models-027121065C_act_shop.product_pID_16373517.htm
den ser ju ut att vara rätt eller vad tror ni?
Så tack mannen för att du ledde mig in på rätt sida troligtvis Wink
Skickar de till Sverige billigt ?
Fnatrik
Lör 29 mar 2014 17:08 Svara med citat
Lägg artikeln i varkorgen så kan du välja vart det ska skicka (i varukorgs filken) så får du fram fraktkostnaden innan du behöver gå vidare i köpet :p
OEM+
debilabilen
Lör 29 mar 2014 19:02 Svara med citat
Beställde det..Under 300kr. Kostar mindre än skruvat.se inkl frakt.. . Är ju samma block så kan inte tänka mig nåt annat än att det passar. Så jag chansade. Grymt skumt att man ska behöva leta bland 1600 1800 carb models för att hitta delar till diesel. Dock så kan ju rördiametern skilja Liar Tack för tipsen Thumbs up
debilabilen
Lör 03 maj 2014 11:08 Svara med citat
De hade inte rätt del men köpte den som var mest lik o pluggade ett smalt utlopp (syns knappt på understa bilden då dem vinklat bilden dumt) uppe nära värmepaketet med en slangstump en bult och slangklämma.. Sen så verkar röret vara 5mm kortare nere vid vattenpumpen. Fick ta en längre skruv o låta det vara en glipa i fästet nere vid oljefiltret så att röret nästan ligger an mot oljefiltret och så satte jag en låsmutter på skruven eftersom det ej gick att dra åt den. (för att behålla glipan) Och så var det på fitthåret att att slangen räckte. Men det funkar ju... Tog en jäkla tid innan jag fick det..2 veckor ?
