Både bilderna e fel till min bil...Men hittar inget annat !
jag önskar ett kylvätskerör med 3 anslutningar till golf 2 diesel 1984 utan oljefilterkylare
Golf 1 har smalare rör...så de har har hemma passar ej... Vad ska jag göra? köpa fel rör o plugga skiten ?? Eller vet ni var jag hittar det ? VW tar väl en förmöghet förstås?
kollat runt skruvat mekonomen ad bildelar autopartsmarket mister auto o mass andra ställen hittar inget som passar... VW verkr ju inte ha nåt reservdelsregister på nätet...
Överallt säljer de rör med minst 4 anslutningar..det som säljs är följande:
bensinaren har extra anslutning upp vid värmepaketet ...dieselvarianten har en extra anslutning till oljefilterkylaren
men jag ska ha 3 anslutningar som sagt; en i varje ände och så en till exp. kärlet!
Om man tittar tittar nästan längst upp så ser man en liten grispitt som hänger ned snett åt sidan den är till oljefilterkylaren vilket ej finns på min bil men däremot så hittade jag denna på samma websida....
Lägg artikeln i varkorgen så kan du välja vart det ska skicka (i varukorgs filken) så får du fram fraktkostnaden innan du behöver gå vidare i köpet :p
Beställde det..Under 300kr. Kostar mindre än skruvat.se inkl frakt.. . Är ju samma block så kan inte tänka mig nåt annat än att det passar. Så jag chansade. Grymt skumt att man ska behöva leta bland 1600 1800 carb models för att hitta delar till diesel. Dock så kan ju rördiametern skilja Tack för tipsen
De hade inte rätt del men köpte den som var mest lik o pluggade ett smalt utlopp (syns knappt på understa bilden då dem vinklat bilden dumt) uppe nära värmepaketet med en slangstump en bult och slangklämma.. Sen så verkar röret vara 5mm kortare nere vid vattenpumpen. Fick ta en längre skruv o låta det vara en glipa i fästet nere vid oljefiltret så att röret nästan ligger an mot oljefiltret och så satte jag en låsmutter på skruven eftersom det ej gick att dra åt den. (för att behålla glipan) Och så var det på fitthåret att att slangen räckte. Men det funkar ju... Tog en jäkla tid innan jag fick det..2 veckor ?
