Skumpen
Golf 4 2,0 Variant -00 Ort: Växjö |
| Tis 04 mar 2014 12:26 |
| Jag har en Variant -00 där elhissarna har börjat gå ner själva när bilen är låst och den låser upp sig. Det kan dröja allt från 20 min till flera timmar efter man låst den. Är det någon som har en aning om vad det kan va?
Skumpen
| Ons 12 mar 2014 11:28 |
| Upp
valp2k
| Ons 12 mar 2014 14:50 |
| Skulle tro på låsmodulen
| Ons 12 mar 2014 15:53 |
| Låskista förardörr,MEN kolla först så inte din låscylinder kärvar, minsta lilla gör att den kan aktivera microbrytarn i kistan, komfortstyrningen dra ner hissarna
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Tor 13 mar 2014 18:08 |
| Säger som ovan, förardörren är den som styr, den är "master", resten av låsen är "slave" om man ska säga så, så byt den, men det är en 50%chans att det funkar, har du kvar samma fel efter du har bytt till en ny så får du sprätta upp kablarna innanför dörren samt följa alla kablar för att hitta kabelbrottet!
Tooth
Olof
| Tor 13 mar 2014 21:37 |
| Tooth skrev: | | Säger som ovan, förardörren är den som styr, den är "master", resten av låsen är "slave" om man ska säga så, så byt den, men det är en 50%chans att det funkar, har du kvar samma fel efter du har bytt till en ny så får du sprätta upp kablarna innanför dörren samt följa alla kablar för att hitta kabelbrottet! |
Båda framdörrarna ska kunna styra alla dörrar när man låser/låser upp, så felet kan även finnas på höger dörr, kolla även kabelgenomföringarna till dörren, så där inte är kabelbrott/kortslutning
| Fre 14 mar 2014 17:03 |
| Komfortstyrningen sitter i förardörr,c-lås styrning har du från passagerarsida men inte komfortstyrningen, som sagt kolla låscyl först av allt
valp2k
| Fre 14 mar 2014 19:09 |
| Du har nog fel där för har samma funktioner på min på båda sidorna. Och själva styrdonet sitter in bit under ratten
| Lör 15 mar 2014 18:16 |
| Japp har fel, vi är la alla amatörer och därav denna sida
valp2k
| Sön 16 mar 2014 17:22 |
Man kan inte alltid ha rätt. Men som tur är uppskattas alla tips av utav han som gjort tråden
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 23 mar 2014 14:04 |
Hade samma fel, har en tråd här nånstans om det. Jag bytte låskista i dörren och problemet försvann.
Skumpen
| Ons 26 mar 2014 13:24 |
| tobbe80 skrev: | | Låskista förardörr,MEN kolla först så inte din låscylinder kärvar, minsta lilla gör att den kan aktivera microbrytarn i kistan, komfortstyrningen dra ner hissarna |
Både låskista och cylinder är nya i förardörren.
Skumpen
| Ons 26 mar 2014 13:27 |
| Tack för alla tips. Jag tror att det är låset i bakluckan då det också kan styra hissar och låsa upp hela bilen. Ska prova byta styrdonet med, har ett hemma.
Skumpen
| Mån 07 apr 2014 12:47 |
| Det va låset i bakluckan som va för smutsigt. Gjorde rent det och nu funkar allt igen!
