Polaren har fått för sig att hans låda har spruckit pga av att han har oljeläckage men jag gissar på nån packning ? rätt eller fel ? (var en pöl på 40 cm i diameter efter en natt ståendes.
Det vibrerar när han kör och det är ej drivaxlar eller sådant ?
Vanlig att diffretialens för klent dimenmsionerade nitar ger sig och river hål i växelådshuset, udaterat från hösten 2001 och på utbyteslådor med bultförband istället
tag växellådskoden och sök på ebay.de för alternativ
samt bildelsbasen
Hjälp sökes ?
Genom att titta på växellådan från alla ledder, även underifrån kan ni nog klara ut att se om det är en spricka eller ej.
Betydligt bättre än vad andra kan gissa på ett forum.
Men det händer i enstaka fall att växellådshus spricker. Har man ett rejält oljeläckage och kör vidare så lådan körs torr ökar risken för att något lager skär och som efterföljder kan även huset spräckas. Men det vanligaste vid oljeläckage är tätning mellan några delar.
"Det vibrerar när han kör och det är ej drivaxlar eller sådant ? "
Det kan bli vibrationer av dåliga knutar på drivaxlar. Återigen, under bilen och kläm, känn, bänd så kommer ni närmare problemet.
