Golf 4 (98-04)
- Nytt bromsok luktar bränt efter körning
Rickybobby
Golf 4
Tis 01 apr 2014 9:07
Min Golf 4 1.6 gick inte igenom besiktningen pga av att handbromsverkan var otillräcklig, så jag fick bytat bromsok höger bak!
Men nu efter luktar det bränt efter normalkörning någon som vet vad det kan bero på?
Tack så mycket!
Mvh Pontus
Edge
Golf 4 R32 -03 Kompressor
Tis 01 apr 2014 10:07
Kollat om oket ligger på, så att det inte är därför?
Annars luktar det alltid lite bränt första gångerna man bromsar, när man bytt skivor/belägg.
http://www.garaget.org/edge
//Edge
Pucko
Golf 4 Variant V5
Tis 01 apr 2014 10:22
Kan det inte vara så att handbromswiren behöver bytas?
Mitt OK bak var slut, bytte det, men även min handbromswire var slut och kärvade som bara den.
Bytte den med och nu fungerar handbromsen som den ska och luktar inte bränt
//Patrik
etanol
Sharan VR6 4motion -04
Tis 01 apr 2014 12:07
Var nu med färdbromsen okey kan det med förra bromsoket räckt med att smörjt upp hävarms mekanismen, som är vanligt att det kärvar.
Men nu då med nya bromsoket ligger hjulet på hela tiden nu? Annars lutar det som sagt åt kärvande handbroms.
etanolexperten@tele2.se
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82
Ons 09 apr 2014 9:47
Å du skruvade in kolven i rätt läge när du monterade oket?
