Danielzzon94
Golf 2 1,6 cl 1988 Ort: Sunne |
| Mån 10 mar 2014 10:41 |
Tjäna!
Jag hittar inge riktigt svar på min fråga så jag lägger ut här. Jag tycker att min golf 2 1,6 hm har väldigt hög bränsleförbrukning. Den ligger konstant på 1 liter milen ungefär. Ska de dra så mycket eller vad kan felet vara?
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Mån 10 mar 2014 17:47 |
Samma med min, vettefan vart man ska börja, har bytt rotor samt fördelarlock!
Tänkte ge mig på tändstift å tändkablar!
Danielzzon94
| Mån 10 mar 2014 18:08 |
| Har försökt med det utan vidare resultat tyvärr..
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Mån 10 mar 2014 20:25 |
Hur e skicket på förgasaren? Går den riktigt annars? Mkt kortsträckor? Min 1,6 HM ville också ha en del på vintern ca 0,8-0,9. Breda däck? Som lägst har jag vart nere på 0,64 med sommardäck och långkörning RPn som jag har nu vintertid drar ca 0,75 blandat. Med andra ord det låter lite väl med 1l/mil
| Mån 10 mar 2014 20:30 |
Skicket på luftfiltret ?
Förgasarförvärmningen, det finns en termoventil i Luftfilterburket som sätter vakum på ett spjäll, kolla även upp så att sjället rör sig (rostiga lager gör att den kärvar) ha varit ute för detta och det bildas is i förgasaren vid kall/fuktig väderlek och bränsleförbrukningrn ökar En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Senast ändrad Mån 10 mar 2014 20:44, ändrad totalt 1 gång
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
| Mån 10 mar 2014 20:41 |
Förgasarfots gummit? Jag snittar 0.6-0.7 sommartid med min och jag är gasglad Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
Danielzzon94
Danielzzon94
| Sön 27 apr 2014 8:53 |
Kan konstatera att jag har rengjort allt vad förgasare och vevhusventilation heter. men ändå inte fått någon bukt på problemet..
går i tankar på att köpa en begagnad förgasare på skroten för att se om det hjälper.
någon som tror det kan funka?
FjonkeeN
| Mån 28 apr 2014 9:51 |
Kollat över alla vakuum slangar? Hur är färgen på stiften? Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
Danielzzon94
| Mån 28 apr 2014 10:09 |
Alla slangar är friska. menar färgen du gnistan eller?
det är iaf nya stift och tänd detaljer.
Danielzzon94
| Sön 11 maj 2014 16:24 |
Vet någon av er hur grundinställningen för denna förgasare ska vara? tänkte på hur många varv in eller ut luft å bränsleskruven ska?
