Golf2Tdi
Golf 2 1,6D Ort: Robertsfors |
| Mån 31 mar 2014 4:01 |
Har plockat ihop en M-tdi pump till golfen nu för att elektroniken till ahu motorn krånglar, tog helt enkelt innehållet ur en ahu pump och flyttade över, var väldigt noga med att få dit allting som det suttit från början
monterade dit pumpen och allt runtikring, och till min förvåning så startar bilen,,,, MEN den skenar omedelbart upp på maxvarv, låter som att motorn ska sprängas ungefär, har haft isär pumpfan 3 gånger nu ikväll och jag får fan inte till det, gasarmen sitter inte fel, har testat starta utan arm och enbart vridit axeln med en tång, samma sak ändå, ställskruven till bränslet har jag skruvat ut så långt att bilen inte startar sen dragit in den lite lite i taget tills den startar, samma sak då med, fulla varv och massor av svartrök, på de få sekunder motorn hann gå så vart det så mkt rök att jag knappt såg bilen!!!!
Jag har förmodligen klantat mig ja, så ingen behöver påpeka det... vill gärna veta hur det kan bli såhär och vad jag gjort för fel, vill ha igång bilen igen, har kört ett tag med 1,6d pump men det gör jag inte om, för den gick allt annat än bra med den pumpen. Tack på förhand, vill inte skrota min sunkiga dieselgolf nu när den snart blir skattefri
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Mån 31 mar 2014 10:35 |
Kontakta dieselmaffian.
Eller packo heter han kanske. Han kan garanterat hjälpa dig.
Golf2Tdi
| Mån 31 mar 2014 16:09 |
Tack för tipset, får Pma han o se om han har lust att komma med några förslag, verkar ju som att han kan sin sak och dessutom är vilig att hjälpa folk har jag sett här inne inte många som delar med sig av sina dieselkunskaper, om man kollar på andra forum tex.... ingen nämnd ingen glömd.
Golf2Tdi
| Fre 04 apr 2014 21:47 |
Problemet löst på egen hand..
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö |
| Fre 04 apr 2014 23:14 |
| Vad var det för fel?
Golf2Tdi
| Lör 05 apr 2014 6:33 |
| Felet berodde helt enkelt på min egen dumhet, hade lagt undan allt gammalt innehåll från mekpumpen och även 2 fjädrar som ska sitta mellan ställverket o pumphuvudet. fattar inte hur man kan vara så klumpig, men man lär sig av sina misstag, behöver då aldrig se en sprängskiss på en sånhär pump mera, haft isär den så många gånger nu så jag vet i sömnen hur varenda liten pryl ska sitta..... haha
debilabilen
Golf 2 CL 1,6D 1984 Ort: Sigtuna |
| Lör 05 apr 2014 16:09 |
Skönt att det löste sig!
Jag tror jag vet vem du menar...HATAR att folk är Snålänningar med sina dieselkunskaper....Inte många som kan så mkt...
Varit med om skenande pumpar flera gånger ....tog lång tid att komma på felet, kört me diesel som har frusit från tankar som stått utomhus....smörjande komponenter i bränslet separerar osv...Så pumpen skär...
Aldrig vågat ha isär någon pump ..Har ett helt gäng pumpar i gagraget, de flesta helt el delvis fungerande... bosch från golf 1,6 d, td och1,9td som jag tänkte gå igenom nån gång..
Golf2Tdi
| Tor 10 apr 2014 3:14 |
| Ja precis... *host* faktiskt är det inte så märkvärdigt med prylar inne i pumpen, nu hade jag ju flera st liggandes till ingen nytta så jag chansade och tog isär ett par st, haft isär den moddade pumpen så många ggr nu så jag behöver då ingen sprängskiss eller nåt för att få ihop den igen... rekomenderar dock inte att man river i sin pump om man inte har en extra att prova sig fram på, är lätt hänt att det blir fel ändå..
