Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgång och avgasvärden!
JeppeL
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Uppsala
Mån 07 apr 2014 12:19 Svara med citat
Tjena! Skulle behöva lite hjälp, besiktade bilen i torsdags och fick nerslag på förhöjd tomgång och avgasvärden och min tomgång ligger mellan 1500-2000 hela tiden hur ska jag göra för att få ner den? Och sen avgasvärdena va kass oxå tydligen Co-/k värdet låg på 3.5% men ska tydligen vara 0.5% och hc va 142ppm men ska tydligen va 100ppm jag har ingen aning om vad dom betyder och vet inte hur jag ska få de bra så tips vore värt guld i mina ögon Smile
mVWh JeppeL
etanol
Mån 07 apr 2014 13:11 Svara med citat
Vad är det till att börja med för motor du har?
Nämn gärna med vad lambdavärden var så säger det med mera i felsökningen. Men det är alltså samma höga tomgång med både kall som varm motor?
Kan tex röra sig om vakuum läcka på insugsidan som lättast kollas med startgas längs misstänkta skarvar som slangar, där vid minsta läckage ger en kraftig förhöjd till ändrad tomgång och en läcka är hittad.
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Mån 07 apr 2014 16:44 Svara med citat
För å få ner CO-värdet kör 60 % bensin 40% E85 i tanken, bör fungera bra Smile
du kan kolla vilken typ av motor du har genom att kolla info lappen som sitter bak i bagaget, du öppnar luckan så tittar du rakt ner så ska du se den
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
etanol
Mån 07 apr 2014 19:21 Svara med citat
Ja nu brukar jag inte riktigt "skylta" med att fuska sig ner avgasvärdena med etanolen, men visst är dom något för höga brukar det ha god verkan med nämnda spritmängd. Smile
Knappa annars in regnummret på tex Meca.se hemsida så brukarmed motorkoden framkomma.
JeppeL
Mån 07 apr 2014 20:32 Svara med citat
Motorn är RP, lambda värdet va 0,98 man fick ha mellan 0,97-1,03 så dom är ju bra! Bytte en slang från insuget till bromservon men hjälpte inte. Någon som vet hur man kollar om de blåa "termotidkontakt" (eller va de e ) hur den funkar ?
Mån 07 apr 2014 20:50 Svara med citat
Lambbdasomden är en kandiat, koppla in en voltmeter som ska pendla mellan ca 0,05-0,95 Volt vid normalt gaspådrag
visar den mindre:
http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-LAMBDA-SENSOR-OXYGEN-SENSOR-1-WIRE -HIGH-QUALITY-/250971623626?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash= item3a6f1310ca
visar den konstant ca 0,7 - 1 Volt kolla den blå tempgivaren som ska ha samma värde som ett NTC-motstånd på ca 2,2 Kohm
2,2 kohm vid ca 25C+ lägre värde ju varmare givaren är
JeppeL
Mån 07 apr 2014 20:54 Svara med citat
Borde inte lambda värdena va kass då ?
Mån 07 apr 2014 20:58 Svara med citat
0,98 ett litet tecken på att den går fett, men kan beror på att det finns ett läkage i insuget som gör att den öser på med mera soppa på tomgången, när sedan bes-tekinkern gasar på får den litet för mycket bränsle efter som tjuvläckan då inte har så stor betydelse när varvtalet går upp och undertrycket i insuget sjunker
så kolla gärna efter tjuvluftläckor som innan besrkivet
JeppeL
Mån 07 apr 2014 23:27 Svara med citat
Tack för tipsen detta ska provas!
JeppeL
Lör 12 apr 2014 16:07 Svara med citat
Någon som vet vad de ska vara för ohm värde i den blå "tempgivargrejen" på kylar slangen ?
