Forum - Andra Volkswagen-modeller - Termostat placering Sharan 1.8T awc
Strutsmacka
Golf 3 1.8 Syncro Ort: Piteå
Tis 08 apr 2014 23:26 Svara med citat
Behöver byta termostat på min Sharan. Men jag vet inte var den sitter. Är trångt att kolla runt i motorrummet så att säga. Har hört att den sitter långt nere så att man måste ta den underifrån, stämmer det?
Tacksam för svar!
etanol
Ons 09 apr 2014 9:01 Svara med citat
Jo vet väl att det är extremt takt med utrymmen för vissa motordetaljer i dessa tajta motorrum,,,
Visst termostaten sitter rätt långt ner och nås som sagt lättast under i från i den modellen.
Strutsmacka
Ons 09 apr 2014 11:27 Svara med citat
Okej. Så det blir ett besök på billyften då. Tur att den var billig, 170 spänn på mekonomen.
Strutsmacka
Ons 09 apr 2014 11:28 Svara med citat
etanol
Ons 09 apr 2014 11:52 Svara med citat
Jo det kan jag direkt säga som har en likadan modell fast med VR6:an så är det tvärfullt i dess motorrum,,,
Men det är betydligt mer plats då man jobbar under i från och då man väl fått bort den stora plastkåpan under framvagnen.
Strutsmacka
Tor 10 apr 2014 17:13 Svara med citat
Alltså nu förstår jag inte vad som spökar riktigt. Har inte bytt termostat än men har upptäckt andra symtom. Om man har bilen stående på tomgång så blir den varm och man får värme från värmepaketet. Tempmätaren går också upp på 90 som den ska. Och när man börjar köra så går den ner. Symptomen skriker ju bara kass termostat eller hur?
MEN! Ibland när man kör så klättrar mätaren upp i 90 utan att man får någon värme. Inte sakta som normalt men ej heller så snabbt så att den tvärhoppar upp i 90. Och efter ett tag sjunker den igen.
Styrs termostaten av en givare som spökar eller vad är fel?
