Forum - Andra Volkswagen-modeller - Axelflip caddy.
Deathproof
Caddy Mk1 Ort: Hagfors
Tor 26 dec 2013 13:55 Svara med citat
Hej. Ni som flippat axel på era caddy vad använder ni för grejer? Finns ju centrerings block mm att köpa. Och mycket sänker det utan block? Även sett att någon satt på dropplates till spindlarna..? Bra sida att handla delar till detta? Mvh
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Golf 1 (74-84) till Andra Volkswagen-modeller
Jompa 79
VW Caddy GT Ort: Vaggeryd
Sön 29 dec 2013 21:27 Svara med citat
Här finns prylar.
http://www.justcaddys.com/mk1_caddy_pickup.html
Blacksmoke
Caddy 1.6d -88 Ort: Boden
Tor 23 jan 2014 10:26 Svara med citat
Varför flippa? bara göra egna boxar enkelt, och flytta upp axeln, då behöver du inte bygga om någonting, tar 3 timmar kanske, och du slipper lossa bromsslangar med mera.
Jompa 79
Tor 23 jan 2014 12:30 Svara med citat
Egna boxar?
Hur menar du med att flytta upp axeln?
Den sitter ju under bladfjädrarna, menar du att man ska flytta upp fästena för bladfjädern?
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping
Tor 23 jan 2014 13:49 Svara med citat
Du lägger axeln inne i bladfjädern.. dvs att du lossar axeln underifrån bladfjädern, och lägger upp den så den vilar med själva bladfjädern under axeln, sätter den på samma ställe och vänder på fästet så den sitter fast där! Smile
Eat, Sleep and drive!
cire17
Tor 23 jan 2014 13:50 Svara med citat
Https://www.google.se/search?q=bakaxel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7g _hUta_IOKM4ASWg4HoCg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=932#q=s%C3%A4nkt+bak axel&tbm=isch&facrc=_&imgrc=cCqLQvXTEzgcgM%253A%3BcxjiN6gsHj8mPM%3Bhtt p%253A%252F%252Fi232.photobucket.com%252Falbums%252Fee8%252Ftigerspaw_ 2007%252F91caddy007.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oijoij-society.com%25 2Fviewtopic.php%253Ff%253D36%2526t%253D2632%3B1024%3B768
cire17
Tor 23 jan 2014 13:51 Svara med citat
Du ser klockren bild i länken!!Wink
Jompa 79
Tor 23 jan 2014 14:58 Svara med citat
Det är ju så man gör när man flippar den fast man svetsar om fästena annars får du handbromsen på fel håll + att navet till trummorna inte sitter i centrum på axeln utan lite högre så om man bara vänder axeln så blir den inte lika låg och som sagt handbromswirarna går ut bakåt.
Blacksmoke
Fre 31 jan 2014 18:16 Svara med citat
Gör du som jag beskrev, så slipper du vända på axeln, du behöver inte bygga om med vajrar eller något. Du tar en 4kantprofil som är 60mm bred, som fjädern, och kapar ur en halvmåne i den, så ligger axeln fint i den klykan, sen drar du fast allt. Du lossar bladfjädrarna framme och bak, sen flyttar du dom under bakaxeln, inget annat behöver lossas eller byggas om.
maffka
Caddy 1.8 -92 Ort: Mora
Mån 14 apr 2014 7:53 Svara med citat
Men om man har flippat den och vill sänka mer igenom att klossar, Hur ska jag borra hålen i klossen för att få axeln centrerad?
Och vad för dämpare bör jag byta till som är lätta att få tag i?
Jompa 79
Mån 14 apr 2014 13:05 Svara med citat
Du får flytta axeln lite bakåt för att få det rätt i hjulhuset.
Sök på nätet efter korta caddy dämpare så får du upp massa trådar.
maffka
Mån 14 apr 2014 13:24 Svara med citat
Men frågan är hur mycket i millimeter jag behöver flytta den..
Dämpare antar jag blir saabs
Jompa 79
Mån 14 apr 2014 14:01 Svara med citat
Du får väl helt enkelt lägga axeln på blocken och kolla, du kan ju dra ihop allt utan att borra båda hålen.
