Är det någon här som har nån idé. Jag har en 1.6 16v -88. Följande är problemet.
Bilen har gått som en klocka med några egenheter självklart. men nu har den börjat att konstra.
Är vädret torrt och temperaturen är över 0 grader så startar den, låt säga utan problem.
Regnar det eller är fuktigt och gärna lite kallare så startar den inte för egen maskin (har inte dragit slut på batteriet) utan behöver startkabelassistans och då "bluddrar" den igång, sen går den.
Startern går runt relativt friskt för egen maskin när det är fuktigt, kallt men det verkar som det sista lilla extra saknas om man jämför med när den startas med assistans. Provar man att starta den några gånger (utan hjälp) så börjar det att lukta soppa och då självklart så blir den sur.
Har fått en liten idé om vad det kan vara. Tänkte se om ni säger samma. HJÄLP...........
Det ämnet kan du ta upp i ett nytt ämna istället, håll dig till ämnet istället
Som tidige skrev så är det förmodligen fukt i fördelaren, kolla kontaktytorna i fördelaren o skrapa försiktigt bort ärg som bildats eller köp nya på feltema
Tror helt klart det är fukt i fördelaren som är grejen, jag har haft samma problem nyligen, som bara blev värre o värre, till slut så rasade fördelarlocket sönder kostar inte mkt att köpa ett nytt heller, kanon!
Skall testas, tackar o bockar. En teori som jag hört på annat håll var att kallstartsventilen (om en sådan finns) kan ha beckat igen i ett läge där det fungerar super om det är lite varmare och torrt, och sämre eller inte alls om det är kallt o fuktigt. Kan det va en idé???
