Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgång ojämn, rycker på låga varv
toffe94
Polo 2 1.8 abs Ort: Vetlanda
Fre 11 apr 2014 16:34 Svara med citat
Jag behöver verkligen hjälp med min golf! Den går jätte konstigt på tomgång, vobblar liksom mellan 200 och 1500 varv hela tiden och letar. Jag har bytt stifft, rotor, fördelare, nya vakuumslangar, nytt "förgasargummi" kollat med annat insprut för att se om tomgåbgsmotorn är knas, annan styrbox, ny blå tempgivare, bytt lambda och bytt oljan+filter. Känns som jag bytt allt men lik förbannat går hon så? Nu har jag lyckats så hon går okej åtminstone de första 5 minuterna när man startar upp kall men sen hoppar det tillbaka i den gungande tomgången. Den rycker även när man kör låga varv på typ tvåans växel och ska över kullestenen i stan. Motorn jag har i är en 1.8l bensinare men monoinsprut eller vad det kallas och är hämtad från en golf 3. Sitter en rp motor i original. Är det någon som har en blekaste aning om vafan problemet kan vara? Är tacksam för alla tankar och idéer! Tack!
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Fre 11 apr 2014 19:18 Svara med citat
Har du kollat slangen mellan insuget o bromsservot? Hade de felet på en golf o de va ett hål på undersidan som inte syntes.
Jag rullar.
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala
Lör 12 apr 2014 21:44 Svara med citat
Bytte du tomgångsmotorn när du testade med annat insprut?
toffe94
Lör 12 apr 2014 22:05 Svara med citat
Ja, eller just då hade jag den på verkstad och dom har kollat de säger dom så får väl lita på de ^^)
Kydish
Mån 14 apr 2014 22:49 Svara med citat
Ok , Du verkar ju ha bytt dom delar som är dom vanligaste felorsakerna för tomgångsproblem.
Då vet jag inte , Om man har gungande tomgång misstänker jag tomgångsmotorn iaf.
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping
Ons 16 apr 2014 19:08 Svara med citat
Kolla slangen som suger ur gaserna ur tanken.. sitter precis bakom luftburken!!
Eat, Sleep and drive!
toffe94
Lör 19 apr 2014 16:00 Svara med citat
Okej vad ska jag kolla efter på den? Smile menar du den "grövre" slangen som kommer bakom luftburken? Smile
cire17
Lör 19 apr 2014 17:18 Svara med citat
Det sitter som ett spjäll där.. det var trasigt och stod öppet på min 1,8L.. pluggade den grövre slangen till insuget så gick den perfekt sen!
