Forum - Golf 4 (98-04) - R32 avgassystem?
werre
Golf 6 GTi -10 Ort: Landskrona
Tis 17 sep 2013 2:34 Svara med citat
Hej! Nån som har någon koll om ett org golf 4 r32 avgassystem passar rakt på en golf 4 gti -03 från kat & bak?
mvh richard
Vw Golf 6 Gti -10
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Tis 17 sep 2013 7:11 Svara med citat
Tja,
Vet inte hur det ser ut under.. Men bakskärmen kommer du ju få lite problem om du har OEM gti bakskärm, dvs du måste fixa för 2 utblås.
Fast den biten kanske du redan var införstådd med Smile
valp2k
Tis 24 sep 2013 0:28 Svara med citat
Avgaset passar men stötfångarn bak måste bytas till r32
Markus1987
Golf 4 1,8T GTI-00 Ort: Värmdö
Tor 26 sep 2013 16:35 Svara med citat
Har för mig att sådant avgassystem INTE passar rakt av, för på R32 MK4 så är ljuddämparen i mitten där GTIns reservhjulsbalja ligger och då måste detta moddas rejält! MEN, vill man ha R32 liknande avgassystem så har Milltek detta, sånt har jag monterat på min!
valp2k
Tor 26 sep 2013 20:45 Svara med citat
Ursäkta mitt fel!!! trodde d handlade om en v5/v6 4 motion! GTI:n passar d inte alls
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Sön 29 sep 2013 14:22 Svara med citat
Ja jag kapar nog denna tråden, jag har en v6 4motion och frågan är. Får man lika gött ljud som i en r32 om man sätter dit avgas från en r32
vita_faran
valp2k
Ons 23 okt 2013 14:14 Svara med citat
Vissa gillar d vissa inte. Själv bytte jag ut mittendämparen till en biltemas minsta smala och tog bort snorkeln från insugsröret till luftburken å ja e nöjd med mitt ljud Smile Dock blev d trångt då dämparn tog lite i kardan men jag bankade bara in den för att få lite marginial Smile
Edge
Fre 25 okt 2013 12:08 Svara med citat
Reservhjulsbaljan är mycket djupare på vanliga Golfmodeller, så det går inte utan att modda.
V6 4-motion har avgassystemet på ensa sidan, så kolla på dragöglan på passagerarsidan, den finns inte på R32.
Annars är det nog inget som stoppar dig, alternativt nåt fäste på systemet som du får bygga eget.
Sen får du ju kapa ur kofångaren. Razz
Markus1987
Fre 25 okt 2013 19:57 Svara med citat
Enda jag fick göra för att få mitt Milltek R32 system å passa på min GTI var att precis breve dragöglan så går det ut lite plåt, och den plåten är bara att kapa bort en snutt av sen passar det perfekt! Inget svår uppgift alls!
valp2k
Tis 15 apr 2014 15:31 Svara med citat
Tänkte bara säga d blir inte exakt samma ljud men gode fint måste jag säga speciellt när du kör med öppet vakuum spjäll och d stör inte d minsta stad/landsväg. Du behöver R32 kofångare eller kapa din. Ta bort vänster upphängning till bakljuddämparen å montera dit en R32:as som passar bolt on och bogsering öglan måste du plocka bort 4-6 bultar och även förlänga avgaset typ 20-30cm
