picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Mån 12 nov 2007 22:20 |
Tjenar har sökt i forumet men har ej hittat något svar.
Tjatig man börjar bli nu känns det som:P Men jag har ett yttligare problem med min lille brumme. 2, 3, 4 ,5 går helt under bart men 1an är ganska seg att få i. Tar man lite satts eller vad man ska säga så går den i. Sedan är det ju som nästan alla gammla wv allment glapp växelspak. Men vad tror ni problemet kan vara lätt att fixa?
Eller håller lådan på o ge upp?
Har hört att golfar har lite problem med lådorna stämmer?
En liten fråga till där man reglerar värme o så "drag spakarna" ska det ej bara belysning där om så är faller hur byta lampa lampor?
Det är en cl 90a med 1,8L motor va nu motorn har för betäckning vet jag ej motorn är bytt för inte så länge sedan o det är ett skapligt ös i den. Den svarar som bara fan vid gas på drag spinner loss 1 ,2 nästan 3an. kan man se på något lätt sätt va det är för motor så dom ej tryck i en gti moror i ej bytt låda eller något annat smart.
Avskyr folk som ej säger hela sanningen om bilen innan man köper den.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 12 nov 2007 23:19 |
Att inte ettan går i kan vara en justeringssak
finns bussningskitt för växelföraren på vag för ~250 spänn.
I värsta fall är synkringarna slut (inte bra att lägga i ettan när bilen fortfarande rullar)
Det ska vara belysning i det reglaget. Dock inte man kan byte (ska kunna) går säkert om man vill. Finns som reservdel på vag. MEN det är annan färg på dessa. gråaktiga. Fråga Rodban
Jag hade letat på en skrot efter det istället. Då får du iaf en svart.
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tis 13 nov 2007 7:23 |
| Sweet sweet skroten, där får man precis vad man ska ha
picko
Donator 50
| Tis 13 nov 2007 13:10 |
| Köppte en panel bakom reglagen så nu fungerar belysningen kostade 100 på skroten ska ge mig på växeln snart
SeNiD
Golf 7 1.4 -16 Ort: Stockholm |
| Tis 13 nov 2007 14:01 |
Har samma problem med 1:an som du har, man får ta i för att den ska gå in. Om du lyckas fixa det, så vill jag gärna höra hur
SeNiD
| Tis 13 nov 2007 14:13 |
Och reglaget lyser inte på min med så jag får ochså besöka skroten hehe
picko
Donator 50
| Tis 13 nov 2007 16:07 |
| Jo för lampan går ej att byta det är en diod som sitter underplasten inkappslad
SeNiD
| Tis 13 nov 2007 22:03 |
| picko skrev: | | Jo för lampan går ej att byta det är en diod som sitter underplasten inkappslad |
Det är den man måste byta ?
| Tis 13 nov 2007 22:14 |
| Ska inte den där vara fastsmällt i den övre? ^^
SeNiD
| Tis 13 nov 2007 22:21 |
| mellowd skrev: | | Ska inte den där vara fastsmällt i den övre? ^^ |
Det vet jag inte. för min var limmad, sönder var den ochså, ingen diod hitta jag heller, kan tänka mig att ägaren innan mig har försökt att fixa det men lyckades inte.
picko
Donator 50
| Ons 14 nov 2007 2:29 |
| Jag testade och trycka i en vanlig kupe lampa i den gammla men den bara small hela tiden. Lyste några sec sedan död något tipps på vaför? är det för mycka amp tro?
P J
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Ons 14 nov 2007 9:27 |
Längst till vänster på den nedre bilden är det ett hål i form av en fyrkant, till höger om det snett uppåt finns ett runt "hål".
I det lilla runda hålet på ca 8mm sitter "lampan" och den går att byta ut, bara att dra ut lampan från hålet mot sig.
picko
Donator 50
| Ons 14 nov 2007 13:41 |
| Jska det vara någon spec lampa för jag testade med en av mina innerbelysnings lampor neon lampa till siggen och horde om kopplingarna mm ingen kortis. Men dom bara poffar?
picko
Donator 50
| Ons 14 nov 2007 15:03 |
Nu har löst mitt ptoblem med 1ans växel smörjde upp som bara den alla stag och förare samt bytte detta stag "Växelförare" som va lite glappt.
