Bobby
Golf 1 GLS 1.6 1980 Ort: Stockholm |
| Tor 10 apr 2014 20:57 |
När jag parkerade bilen idag började det bolma ut vit rök från huven, stängde genast av och lyfte på locket och det visade sig vara vattenånga som trycktes ut ur locket till kylaren. Tempmätaren var inte onormalt hög, bilen gick som vanligt och inget annat konstigt inträffade runt omkring. Vad beror detta på och vad bör jag göra?
Tacksam för svar,
Mvh Bobby
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika |
| Tor 10 apr 2014 22:03 |
| Topplockspackningen kanske har gått ,så kompet försvinner ut i kylaren
etanol
| Fre 11 apr 2014 7:36 |
I värre fall kan det som sagt vara topplockspackningen som lämnat in, men är nu temperaturmätaren pålitlig så kan den klarat sig.
Men gör en grundläggande felsökning till orsaken som att kolla upp kompressionen på samtliga cylindrar.
Till att pröva fylla upp kylsystemet igen och provköra med öppen huv så man kan följa proceduren om det händer igen och varför.
Bobby
| Fre 11 apr 2014 10:05 |
| Fasiken. Jag har beställt tempgivare, termostat och så köpte jag även en burk med kylarrens som kommer imorgon. Ska mecka med detta i helgen och se om det sker någon förändring. De andra sakerna är tyvärr överkurs för mig så jag får avvakta lite och se om någon kan hjälpa mig med detta.
etanol
| Fre 11 apr 2014 16:15 |
Jo man ska ju med se till sina tekniska begräsningar gällande djupt in i mekandets skön värld man vill gå in i.
Men visst ny tempgivare, termostat och så lite klarrens är väl med en bra början. För att sedan återigen provköra motorn.
Bobby
| Fre 11 apr 2014 16:19 |
Det är min plan så får vi se om det gör någon skillnad
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 12 apr 2014 12:38 |
| Bobby skrev: | Hej!
Tacksam för svar,
Mvh Bobby |
Börja med att byt kylarlock, det här en tryckventil i kylarlocket för att tex slangar inte ska sprängas. Denna tryckventil går ibland sönder och de släpper ut vid för lågt tryck.
Om problemet kvarstår med NYTT kylarlock (eller testat på annan bil) så är det troligen en topplockspackningsbyte du har framför dig.
Bobby
| Ons 16 apr 2014 21:50 |
Om det intebubblar i expansionskärlet så är det nog inte det som är problemet
på instrumentets baksida finns en spänningsregulator som ska ge ca 10 volt ut eller pulserande spänning om den är mekanisk, men är den fel ger den tex. ca 12-13 volt ut till tank och temp-mätare En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
etanol
| Tor 17 apr 2014 18:02 |
Men fungerar bränslemätaren som den ska?
Gör den det kan man troligen bortse från denna spänningsregulator som sagt ger reducerad spänning till temp som bränslegivare.
Lite osäker kring denna termostat med och utan bricka, men verkar nu värmen vara jämn och tillräcklig är dess funktion troligen okey.
Testa där också att efter en kallstart att kylaren inte blir mer än max fesljummen efter en kallstart och sedan allt varmare strax innan motorn blir driftsvarm.
