toffe94
Polo 2 1.8 abs Ort: Vetlanda |
| Fre 11 apr 2014 16:34 |
| Jag behöver verkligen hjälp med min golf! Den går jätte konstigt på tomgång, vobblar liksom mellan 200 och 1500 varv hela tiden och letar. Jag har bytt stifft, rotor, fördelare, nya vakuumslangar, nytt "förgasargummi" kollat med annat insprut för att se om tomgåbgsmotorn är knas, annan styrbox, ny blå tempgivare, bytt lambda och bytt oljan+filter. Känns som jag bytt allt men lik förbannat går hon så? Nu har jag lyckats så hon går okej åtminstone de första 5 minuterna när man startar upp kall men sen hoppar det tillbaka i den gungande tomgången. Den rycker även när man kör låga varv på typ tvåans växel och ska över kullestenen i stan. Motorn jag har i är en 1.8l bensinare men monoinsprut eller vad det kallas och är hämtad från en golf 3. Sitter en rp motor i original. Är det någon som har en blekaste aning om vafan problemet kan vara? Är tacksam för alla tankar och idéer! Tack!
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
| Fre 11 apr 2014 19:18 |
| Har du kollat slangen mellan insuget o bromsservot? Hade de felet på en golf o de va ett hål på undersidan som inte syntes.
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala |
| Lör 12 apr 2014 21:44 |
| Bytte du tomgångsmotorn när du testade med annat insprut?
toffe94
| Lör 12 apr 2014 22:05 |
| Ja, eller just då hade jag den på verkstad och dom har kollat de säger dom så får väl lita på de ^^)
Kydish
| Mån 14 apr 2014 22:49 |
Ok , Du verkar ju ha bytt dom delar som är dom vanligaste felorsakerna för tomgångsproblem.
Då vet jag inte , Om man har gungande tomgång misstänker jag tomgångsmotorn iaf.
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping |
| Ons 16 apr 2014 19:08 |
| Kolla slangen som suger ur gaserna ur tanken.. sitter precis bakom luftburken!!
toffe94
cire17
| Lör 19 apr 2014 17:18 |
| Det sitter som ett spjäll där.. det var trasigt och stod öppet på min 1,8L.. pluggade den grövre slangen till insuget så gick den perfekt sen!
