aspen
Golf 1 -82 Ort: Kil |
| Mån 05 nov 2007 18:55 |
Har en 1,6:a och har problem med att det klonkar/dunkar till i framvagnen när jag är kör med den.
Klonket blir när jag bromsar in när jag kör.
Värkar som att något är glappt men bilen är precis nybesiktad och där sa de inget detta på besiktningen.
Är det nån som har haft liknande problem så hör av er.
Senast ändrad Mån 05 nov 2007 19:55, ändrad totalt 1 gång
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 05 nov 2007 20:05 |
Samma problem på min mk2.
Där är bussnignarna kassa.
Har dock hört många lösningar till problemet.
länkarmsbussnignar, fjädrar.
är nästan säker på att problemet varit uppe innan. sök.
Samnerud
| Mån 05 nov 2007 21:12 |
| Skulle tro att det är dina fjäderbenslagringar som är slut,dessa åker upp och ner då du kör över gupp eller bromsar häftigt. Köp nya och se till att verkligen spänna ihop lagringen med den övre "koppen" i motorrummet så att spelet mellan dessa är minimalt,många missar detta och då försvinner inte problemet. Lagringen skall sitta stumt så inte karossen "hoppar" på den för då pajar lagret,lagringen skall bara rotera för att svänga fjäderbenet när du vrider på ratten samt funka som mothåll för stötdämparen när denna slår tillbaks hjulet mot underlaget. Kan oxå vara på sin plats att kontrollera att bromsoken sitter fast ordentligt samt löper fritt på sina glidbultar. Lyft upp bilen,ställ den på pallbockar samt dra och slit lite i framvagnen för att fösöka hitta felet/glappet.
aspen
| Mån 05 nov 2007 21:41 |
| Fjäderbeslagringarna är nästan helt nya och bromsoken är precis kontrolerade och fixade..
Samnerud
| Mån 05 nov 2007 22:00 |
| Har du något glapp mellan fjäderbenstornet och övre koppen på stötdämparen? Öppna huven,ta tag i skärmkanten och lyft bilen lite upp och ner ska inte glappa när du gör detta utan stötdämparen skall följa med tyst och mjukt. Har du glapp så måste du spänna ihop dem mera,du behöver en insexnyckel som är monterad i 1/2 tumshylsa för spärrskaft.Med den håller du imot i toppen av stötdämparinsatsen samtidigt som du drar åt muttern som sitter på stötdämparens gängade del. Kan vara mkt jobbigt att göra men med rätt verktyg så går det ganska bra.
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 05 nov 2007 22:47 |
| Precis upptäckt detta problem på min golf med, jag har trott att det varit drivknuten, men detta låter verkligen logiskt...kostar detta lager mycket?
Samnerud
| Mån 05 nov 2007 22:53 |
| Lagrena kostar runt 300 spänn styck på mekonomen men då får man skf lager av god kvalitet. Finns hårdare sportvarianter hos olika firmor men dessa påverkar ljudnivån och komforten negativt men ger tydligen bättre styrkänsla. Man får utvärdera vad man vill ha sin bil till och hur man vill att den skall uppträda,sen köpa de delar man önskar.
Annika
Donator 50
| Tis 06 nov 2007 22:17 |
| Samnerud skrev: | | Lagrena kostar runt 300 spänn styck på mekonomen men då får man skf lager av god kvalitet. Finns hårdare sportvarianter hos olika firmor men dessa påverkar ljudnivån och komforten negativt men ger tydligen bättre styrkänsla. Man får utvärdera vad man vill ha sin bil till och hur man vill att den skall uppträda,sen köpa de delar man önskar. |
Kanon! måste byta dessa på min, köper man i par eller lösa?
Samnerud
| Ons 07 nov 2007 21:52 |
| Bör bytas parvis precis som dämpare och fjädrar.
Annika
Donator 50
| Tor 08 nov 2007 4:42 |
Tackar för svaren! trodde det var så men var inte säker
