BodinAnton
Golf 4 1,9 TDI 4Motion Ort: Ludvika |
| Tis 15 apr 2014 16:41 |
Hej!!
Jag har en turbo diesel som turbon laddar ibland som den ska strax under 2000rpm och ibland börjar den inte ladda förens långt över 2000rpm, och ibland laddar den inte alls den blir då mycket slö, (sugdiesel).
Och när den inte laddar alls så kan jag starta om bilen, och då laddar turbon igen. Den kan då ladda i ca, en kilometer eller i 10 mil. Med andra ord turbon gör lite som den vill.
Jag tror inte att de är själva turbon det är fel på efter som att bilen går kanon när turbon laddar som den ska.
Känns ju som att det är något elektriskt fel, givare eller något sådant.
Bilen är en Golf variant 1,9tdi 4motion -01[img][/img]
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 15 apr 2014 16:56 |
Laddtrycksvakten.
googla på felet kommer du få massa bra tips.
nått i mitt huvud säger att givaren heter G17
är en svart sak där det går in vaccumslangar på torpeden bakom motorn.
BodinAnton
BodinAnton
BodinAnton
| Fre 18 apr 2014 21:47 |
| Nu har jag bytt wastegate ventil. Och det vart lite bättre. Nu är det ladd strax under 2000rpm och uppåt. Men felet kvar står att laddet försvinner, helt ibland. Vad är de för fel nu då?
