Forum - Golf 2 (83-91) - Typ hjullager malande
ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona
Tor 08 nov 2007 13:13 Svara med citat
Har en golf som maler från framvangnen tror jag, har redan bytat vänster hjullager fram för det blir tyst när man svänger vänster. Har någon haft problem med höger lager vid samma fel?
Amadeus
VW Jetta 1,6 Ort: Köping
Fre 09 nov 2007 20:34 Svara med citat
Hej.
Hade precis samma problem på min Jetta i somras.
Bytte först vänster hjullager utan förbättring, bytte sedan den högra och det blev tyst.
Hörde av en VAG-mekaniker att om lagret slits på ett visst sätt så kan detta uppstå och då är det inte det lagret som man avlastar vid sväng som det är fel på.
MVH:P.N
