Forum - Golf 4 (98-04) - Kylfläkt går hela tiden
Blå
Ingen VW
Sön 19 sep 2010 8:33 Svara med citat
Tjena!
Har en Golf IV med 2 st kylfläktar som båda startar direkt när man startar bilen. Ska det fungera så? Borde inte fläktarna gå igång när motorn har blivit varm?
polomannen
Sön 19 sep 2010 17:10 Svara med citat
Börja med koppla in datan och läs av felkoder.
Om det inte finns några felkoder så kan det vara fel på kylfläkt styrdornet som sitter på vä-ramben.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Blå
Ingen VW
Sön 19 sep 2010 18:20 Svara med citat
Ok, har läst av felkoder och det var rent, inget där.
Kan man kolla givaren på något sätt eller byter man bara och kollar om det funkar?
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Sön 23 mar 2014 17:27 Svara med citat
Mina fläktar har börjat gå. Såfort bilen kommer upp i normaltemp så kör den fläktarna, oavsett om bilen är på eller av. Går efteråt i ca 10-15 min. Aldrig hört att de gått förut. Tempmätaren i bilen visar normalt. Inga felkoder.Någon som har en aning?
valp2k
Sön 23 mar 2014 19:05 Svara med citat
Blå skrev:
Tjena!
säkert fläktgivarn som gett sig då kan d hända som kör konstant
elrobbo
Mån 21 apr 2014 19:48 Svara med citat
I mitt fall var det den övre tempgivaren som tyckte det var 110-130* när det knappt var fisljummet. Såg tempen när jag testade med OBD mätaren, den i bilen visade normal temp. Tempmätaren ser ut typ såhär:
