marcusjj
Golf 7 1.6 TDI -13 Ort: Halmstad |
| Sön 04 nov 2007 10:10 |
Halloj!
Ny här på sidan och tänkte höra om någon upplever samma problem som mig eller vet vad som kan vara fel.
Har en golf TDI -99 som har sportstolar. Värmen i dessa är urusel. när jag bara har tändningen igång och slår på stolsvärmen så hör man hur termostaten tickar, precis som de brukar göra innan det blir varmt. Men sen händer inget. Det blir inte vamt alls
Någon som har en aning om vad som kan vara fel? kan det vara så att sportstolarna inte ska bli så varma som vanliga stolar blir?
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm |
| Sön 04 nov 2007 12:08 |
Vad har du för sportstolar, Jag har också sportstolar i Boran, kan säg att dom blir ruggigt varma och goa.
Det kan vara så att det blivit avbrott i värmeslingan i stolen?
Du kan ju pröva att mäta upp motståndet i den. Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
marcusjj
| Sön 04 nov 2007 18:54 |
| Mr.TDI skrev: | Vad har du för sportstolar, Jag har också sportstolar i Boran, kan säg att dom blir ruggigt varma och goa.
Du kan ju pröva att mäta upp motståndet i den. |
Vet inte vad de heter med de är svarta och gråa och har airbags på sidorna, iallafall står det det på dem. Tror du verkligen det är brott på slingan? båda där fram e likadana
Mr.TDI
| Mån 05 nov 2007 12:03 |
Ok, då har vi säkert liknande stolar du och jag, det är inte alls omöjligt att det är brott på slingan. Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
marcusjj
| Mån 05 nov 2007 12:05 |
| Mr.TDI skrev: | | Ok, då har vi säkert liknande stolar du och jag, det är inte alls omöjligt att det är brott på slingan. |
fasen vad segt isåfall. Jag som hade hoppats på lite värme av varmtiarsletknappen
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala |
| Tis 06 nov 2007 0:06 |
| Vanligt fel att värmen ger upp, det känns när det är värme. Har hört att det ska kosta mycket flis att laga, hört summor runt 5000:- per stol
marcusjj
| Tis 06 nov 2007 9:02 |
| Bobo skrev: | | Vanligt fel att värmen ger upp, det känns när det är värme. Har hört att det ska kosta mycket flis att laga, hört summor runt 5000:- per stol |
usch då. då tror jag hellre jag fryser lite om rumpan ett tag
Erik_L
Golf 4 1.6 Variant Ort: Borlänge |
| Ons 07 nov 2007 21:21 |
Min förarstolsvärme är också kaputt..
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Tor 08 nov 2007 23:43 |
För att udvika att stolsvärmen pajar får man aldrig lägga ett knä eller armbåge på stolen. tänk på det. kan räcka med ett knä för att slingan ska paja
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Sön 11 nov 2007 20:37 |
Har bytat slingan i min minns inte va slingan kosta typ 700 eller nått
inte svårt att byta heller, alt är att löda iop den de går de med Envis med dåligt tålamod....
Bobo
| Tor 15 nov 2007 0:13 |
| loudness skrev: | Har bytat slingan i min minns inte va slingan kosta typ 700 eller nått
inte svårt att byta heller, alt är att löda iop den de går de med |
Måste man inte ta ur stolen för det? är det inte jobbigt att lossa tyget?
loudness
| Tor 15 nov 2007 20:26 |
Stolen sitter i 2st skruvar i mitten fram sen sitter det 2kontakter en till abs och en till stolsvärmen, tänk på att ha batteriet ifrånkopplat ett par timmar innan du lossar abs kontakten sen plockar du bara ur stolen och sen lossar man de svarta plast detaljerna runt stolen där nere sen är tyget bara nerklämmt där plasten suttit Envis med dåligt tålamod....
Mr.TDI
| Tor 15 nov 2007 20:40 |
| loudness skrev: | | Stolen sitter i 2st skruvar i mitten fram sen sitter det 2kontakter en till abs och en till stolsvärmen, tänk på att ha batteriet ifrånkopplat ett par timmar innan du lossar abs kontakten sen plockar du bara ur stolen och sen lossar man de svarta plast detaljerna runt stolen där nere sen är tyget bara nerklämmt där plasten suttit |
Loudness nu hoppas jag verkligen att du menar Airbag kontakterna och inte ABS:en... Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
loudness
| Fre 16 nov 2007 21:24 |
Haha juste tack för rättelsen:P Envis med dåligt tålamod....
Bobo
| Sön 18 nov 2007 1:51 |
| Det spelar alltså ingen roll om man har airbag i stolarna? det försvårar inte det hela med andra ord, antar att du har det också eftersom du skrev airbagkontakten, vad är lättast att löda eller byta värmedyna tror du?
loudness
| Sön 18 nov 2007 11:54 |
En ny slinga kostar som sagt en slant att löda funkar bra med har både och i min bil för när min la av första gången så lödade jag ihop de och de funkade kanon ett tag sen lade de av igen då tänkte jag att de va lödningen som va paj och beställde en ny slinga för sittdynan men när jag plockat ner stolen visade de sig att de va ryggslingan som brännt av så har ny slinga i sitsen och lödade ihop ryggslingan.. det är lite pill med lödningen för det är nån skumm ledare men med lite slipning på ledarna lite lödsyra eller flussmedel samtidigt som du lödar så funkr de fint, ta lite krympslang över med Envis med dåligt tålamod....
