åtdragningsmoment, ARP bultar toppen.
Såg något på deras hemsida,men skulle vilja ha svar från någon som dragit dessa.
Toppen är en pg topp som sitter i en vanlig 1.8.
Topplocksbultarna. tacksam för svar.
Bultarna i blocket ska spännas för hand typ med en 5-6mm inser
På liten spärrhandtag ej några spec nm utan de står "hand tight only" men kan vara jobbig o skruva med fingrarna.
Sen när du monterar (muttrarna) så ska man använda denna pastan man får med bultarna sen ska dom spännas ner förhand till alla ligger imot sen enligt original. Elr så står de såhär på pappret.
Spänn i tre steg upp till 80 ft lbs.
Men nu kan jag inte garantera detta är exakt samma då jag även har
Undercut bultarna. Som är extra förstärkta.
Ok, ja vettifan vad jag har, pinnbultar, brickor och muttrar. Ska man alltså dra ner pinnbultarna för hand, sedan bricka och mutter och enligt instruktion? 80 ft lbs vad är de i newton?
Brickorna skall ju ligga under muttern. Enligt google som jag själv använde är det ca 110 newton
Så 40 -60 -110. Ja pinnbultarna ska dras ner för hand. Tänk på göra rent gängorna i blocket innan så dom går lätt ner.
