Forum - Golf 2 (83-91) - Förgasare flödar över / läcker HM-motor
wredas
Golf 2 -85 Ort: Åmål
Fre 11 apr 2014 15:46 Svara med citat
Hej! Bilen har stått i flera månader i garage och inte vart startad. Nu när jag skulle starta tog det som förväntat en tids körning på startmotorn och några olika försök att dra i choken och gaspedalen. I alla fall startade den, men förgasaren läcker ordentligt mycket någonstans på höger sida verkar det som. Här är en bild på den:
Kan det bli "övertryck" i förgasare? För när man tar ner gaspedalen sprutar det ut bensin i den springa som är inringad i rött på bilden nedan:
Bara man kör startmotorn i någon sekund börjar det droppa runt den här skruven (inte säkert att det är just den skruven, men verkar som det):
Uppskattar verkligen alla svar.
Mvh
Fre 11 apr 2014 15:57 Svara med citat
Den övre bilden är accelerationspumpen som är inringad
etanol
Fre 11 apr 2014 16:12 Svara med citat
Ser ut som just läckaget finns vid accelerations pumpen och dess packning och det läcker bara när du rör gaspedalen?
wredas
Fre 11 apr 2014 16:44 Svara med citat
Ja det stämmer, när man rör gaspedalen sprutar det ut en tunn stråle bensin.
Okej! Kanske borde plocka av den och kolla, hur man nu gör det.
wredas
Lör 12 apr 2014 11:04 Svara med citat
Http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Avgassystem/Avgassystem-S tandard/FORGASAR-ANSLUTNING-VWAUDI-52801/
Vet ni vart man kan köpa detta gummi fast till min motor? Det kostar över 700 kr på Mekonomen.
Lör 12 apr 2014 11:20 Svara med citat
Http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-Passat-Audi-80-Vergaserflansch-Flansch- Vergaser-050129761C-Original-Neu-/181357998272?pt=DE_Autoteile&hash=it em2a39c770c0
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Lör 12 apr 2014 14:35 Svara med citat
Har hört att den för biltema ska passa på HM motor, har själv en HM motor och har funderat på att köpa från biltema!
wredas
Lör 12 apr 2014 16:15 Svara med citat
Tack!
Jag kollade min, och den på bilden ser inte likadan ut som på min HM motor
wredas
Lör 12 apr 2014 19:17 Svara med citat
Har plockat bort förgasaren och öppnade det inringade på bilden i mitt första inlägg, accelerationspumpen. Jag kan inte se om det är något fel på den, jag vet inte hur den fungerar. Det satt ingen packning där, vet inte om det ska vara det heller. Skriv gärna om ni ser något fel för jag har ingen aning Brick wall
Detta är alltså på undersidan av förgasaren med locket på accelerationspumpen borttagen
Här är locket och en fjäder som satt under. Det skramlar lite i locket, någonting är lite löst. Vet inte om det ska vara så.
Den svarta "saken" borta...
...som ser ut såhär
Uppskattar era svar. Tack på förhand
Lör 12 apr 2014 19:24 Svara med citat
Ytterkanten på menbranter fungerar som packning, det finns även 2 st O-ringar på bilden, kanske dessa bar blivt torra av att bilen har stått och tätar igen efter ett tag
wredas
Lör 12 apr 2014 19:30 Svara med citat
Okej! Membranet tror jag är OK. Antar att det är universal o-ringar, kan köpa det och prova. Kan det göra så att det sprutar ut bensin från springan om dom tätat igen?
wredas
Sön 13 apr 2014 11:31 Svara med citat
Tror ni att bensinen som har stått i ca 5 månader kan ha klumpat sig eller gjort stopp någonstans så jag borde rengöra förgasaren?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Sön 13 apr 2014 12:58 Svara med citat
Har inte varit med om att bensinen klumpat sig, men har du ändå isär förgasaren så passa på. Min hade tätnat i acc pumpen, den som läcker på din och då hackade motorn till vid varje gaspådrag men efter rengöring vart det helt ok igen.
VW_ASKELIUS
Sön 13 apr 2014 12:59 Svara med citat
wredas
Sön 13 apr 2014 16:45 Svara med citat
Okej. Jag har inte plockat isär förgasaren något utom accelerationspumpen, var det bara den du rengjorde då din hade tätnat igen eller hela förgasaren?
Funderade på att använda papperspackning eller sådant packningsmedel på tub till accelerationspumpen, men då det inte satt någon packning där från början är det nog ingen idé.
Sön 13 apr 2014 16:55 Svara med citat
Http://www.ebay.de/itm/Audi-80-GL-Golf-Jetta-Keihin-Vergaser-Rep-Satz-  /190291670662?pt=DE_Autoteile&hash=item2c4e447686
wredas
Sön 13 apr 2014 17:05 Svara med citat
Tack för länken. Vill verkligen inte plocka isär förgasaren och renovera, kommer inte gå bra känner jag på mig. Det är ingen i Västra Götaland som vet en verkstad eller ni själva som kan hjälpa mig? Självklart får ni betalning.
Sön 13 apr 2014 17:18 Svara med citat
Denna sortens förgasare har inget som slits förutom spjällaxeln, men kan behöva rengöras, detta bör inte ske på plats i bilen om man inte är van, bara att ta av överdelen och blåsa ren munstycken etc., går motorn ok så finns ingen anledning att plocka isär den,
gängorna till luftfilterburkens pinne (M6)kan ibland bli dåliga, man kan då gänga om till M8, dra i en bit M8 bultpinne med lite epoxylim på gängorna, och sena i denna borra och gänga ett nytt M6 hål, se alltid till att denna pinne är ordentligt fastdragen innan luftfilterburken monteras
lite kvällslektyr:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_34.PDF
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_67.PDF
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_92.PDF
wredas
Sön 13 apr 2014 17:48 Svara med citat
lite kvällslektyr:
Förgasaren är borttagen men har inte gjort så mycket mer utom att kollat accelerationspumpen. Motorn startar och går så då renoverar jag inte förgasaren då, det var bra. Det med luftfilterburkens pinne ska jag kolla, men vill först få ordning så den inte läcker så kraftigt. Får försöka göra som du sa, att ta av överdelen och blåsa ren munstyckena. Tack för svar och länkarna
wredas
Ons 23 apr 2014 14:08 Svara med citat
Har nu rengjort förgasaren (överdel och munstycken) och problemet kvarstår. Beställde det förgasarfotsgummi som länkades i tråden här utan att kolla så noga, och det passar inte. Vet inte vad jag ska göra mer. Bilen startar ju menar jag. Köpa ny eller bättre begagnad förgasare?
Här är en video på hur mycket det sprutar från just acceleratorpumpen: https://www.dropbox.com/s/xmmidff5o4vthpu/20140423_130225.mp4
Ons 23 apr 2014 15:24 Svara med citat
Ojdå det flödade friskt, risk att brandkåren får rycka ut, förmodligen läcker membranet i mitten
etanol
Ons 23 apr 2014 15:59 Svara med citat
Ja det var en rejäl läcka det där och dess skruvar är verkligen dragna ordentligt?
Borde som sagt annars bli tätt med hela O-ringar som membran som inte svullnat och verkligen är helt.
wredas
Ons 23 apr 2014 18:36 Svara med citat
Okej, jo det är möjligt. Får se om jag kan köpa ett från VW återförsäljare eller mekonomen, kommer förmodligen köpa fel på Ebay om jag ens hittar det där.
wredas
Ons 23 apr 2014 18:59 Svara med citat
Skruvarna är åtdragna ordentligt. O-ringar är hela, membranet kan jag inte se några hål i med blotta ögat i alla fall. Plockade av förgasaren igen förut och blåste med tryckluft i de hålen där det är o-ringar, läckte fortfarande.
Det är så här det ska sitta ihop väl?
etanol
Tor 24 apr 2014 10:19 Svara med citat
Ser helt korrekt ihopsatt ut och borde med det inte läcka med dragna skruvar...
MiWi
Tor 24 apr 2014 12:58 Svara med citat
Jag bytte förgasare på min HM när det uppstått. Vanligt åldersproblem.
wredas
Tor 24 apr 2014 22:01 Svara med citat
Okej, jo det verkar stämma. Membranet finns inte att köpa från VAG längre. Jag köpte packnings-/tätningsmassa och la runt accelerationspumpen och det verkar faktiskt inte läcka något nu vad jag kan se.
Dock ryker det otroligt mycket från motorn när den bara vart på en halvminut, har inte haft bilen igång längre. Vit rök är det i mängder, vet inte om det är från bensin som kan vara på grenrör och motor. Vad tror ni? Spelade in en film, brukar vara lättare att identifiera problem med bilder eller film men blev ingen vidare film.
https://www.dropbox.com/s/j2dggfdqld5sb6s/20140424_194320.mp4
Okej, jag gör nog också det om det inte fungerar nu. Tack för svar
