Forum - Golf 4 (98-04) - Golf v5 Variant -00 lägger av!
digg75
Golf 4 v5 Ort: Vallentuna
Mån 09 dec 2013 19:40 Svara med citat
Plötsligt börjar bilen strula. Går klockrent för att efter 10-15 minuter bara lägga av.
Kan dock startas igen efter ca. 30 minuter. Går som sagt jättebra annars.
Bilen har stått ett tag om det kan ha ngn bidragande orsak. Tempgivaren bytts ut.
Idéer någon?
etanol
Ons 11 dec 2013 12:01 Svara med citat
Du har inte tagit ut någon felkod för fenomenet?
Kan med vara fråga om en defekt vevaxel lägesgivare.
digg75
Ons 11 dec 2013 21:30 Svara med citat
Inga felkoder alls när det kollades.
Passat -16, Golf -04, Typ 1 -69
etanol
Tor 12 dec 2013 7:37 Svara med citat
Låter annars som temperaturrelaterat fenomen till givarfel där brukar defekt hallgivare/vevaxel lägesgivare kunna ge sådana symtom.
Även denna liksom tvärtklipper tändningen då?
Borde i vilket fall inte ha något med att göra att den stått ett tag även om elektronik överlag sällan mår bra av att vara vilande för länge.
digg75
Tor 12 dec 2013 18:14 Svara med citat
Börjar väl med vevaxelgivar byte...
etanol
Tor 12 dec 2013 18:19 Svara med citat
Skulle med satsat på att byta denna som inte är en allt för dyr investering... Som i flertalet liknande fall lett till goda resultat. Thumbs up
digg75
Tor 12 dec 2013 22:48 Svara med citat
Då får det bli så. Svårhetsgrad att göra själv? Alt. någon som har koll på kostnaderna om det görs på verkstad?
etanol
Fre 13 dec 2013 15:32 Svara med citat
Har inte bytt denna själv på just den modellen men den kan sitta rätt tajt till, om du inte får närmare direktiv här på forumet.
Hittar ingen sekvens på youtube på just den motorn, men endera sitter den på blockets ena sida eller på gaveln.
Lika så vad en verkstad skulle ta för detta som förmodligen först kolla av eventuell felkod skulle ta för detta jobb.
Men som i alla fal bör kunna lämna en prisuppgift på uppdraget.
digg75
Fre 13 dec 2013 16:50 Svara med citat
Pratade m Mekonomen idag. 650:- för att dra ut felkoder. 2771:- för att byta givaren. Detta med material då.
etanol
Fre 13 dec 2013 18:01 Svara med citat
Lät som ett väl tilltaget pris för endast byte av denna, men det kan vara så att den med sitter lite mer illa till på den motorn och om nu felet är den...
digg75
Fre 25 apr 2014 22:23 Svara med citat
Nu så.... Har letat efter placeringen utav vevaxelgivaren på min motor men hittar den inte! Tittat på övriga trådar och gått efter det. Skiljer det sig på olika motormodeller? Denna är en AGZ. Någon som vet?
Fått en indikation om att den är placerad framför motorn mot kylaren. Har dock inte kunnat få det bekräftat.
