Forum - Golf 2 (83-91) - Åtdragningsmoment, ARP bultar toppen
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm
Tor 24 apr 2014 17:15 Svara med citat
åtdragningsmoment, ARP bultar toppen.
Såg något på deras hemsida,men skulle vilja ha svar från någon som dragit dessa.
Toppen är en pg topp som sitter i en vanlig 1.8.
Topplocksbultarna. tacksam för svar.
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Fre 25 apr 2014 1:29 Svara med citat
är det inte som vanligt på golfarna?? först 40nm sedan 60nm och efter det 180grader
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
G60_Stenlund
Fre 25 apr 2014 6:34 Svara med citat
De här är väl inte sträckbult eftersom dom går att använda, då är jag osäker på om de är samma
Fnatrik
Fre 25 apr 2014 9:21 Svara med citat
Bör vara samma moment, men hör med lunna han har ARP bult i sin maskin. Smile
OEM+
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Fre 25 apr 2014 12:57 Svara med citat
Bultarna i blocket ska spännas för hand typ med en 5-6mm inser
På liten spärrhandtag ej några spec nm utan de står "hand tight only" men kan vara jobbig o skruva med fingrarna.
Sen när du monterar (muttrarna) så ska man använda denna pastan man får med bultarna sen ska dom spännas ner förhand till alla ligger imot sen enligt original. Elr så står de såhär på pappret.
Spänn i tre steg upp till 80 ft lbs.
Men nu kan jag inte garantera detta är exakt samma då jag även har
Undercut bultarna. Som är extra förstärkta.
Mk2 16v real power
G60_Stenlund
Fre 25 apr 2014 14:14 Svara med citat
Ok, ja vettifan vad jag har, pinnbultar, brickor och muttrar. Ska man alltså dra ner pinnbultarna för hand, sedan bricka och mutter och enligt instruktion? 80 ft lbs vad är de i newton?
lunna
Fre 25 apr 2014 19:44 Svara med citat
Brickorna skall ju ligga under muttern. Enligt google som jag själv använde är det ca 110 newton
Så 40 -60 -110. Ja pinnbultarna ska dras ner för hand. Tänk på göra rent gängorna i blocket innan så dom går lätt ner.
Mk2 16v real power
G60_Stenlund
Fre 25 apr 2014 20:13 Svara med citat
Strålande. Lite loctite på pinmultarna kanske ?
lunna
Fre 25 apr 2014 22:22 Svara med citat
Nopp endast de du får med den lilla blåa kan ta lite sådan på bultarna ner i blocket med.
Mk2 16v real power
G60_Stenlund
Fre 25 apr 2014 23:03 Svara med citat
Bultarna är inte nya. Så jag har ingen såndär "blå"Smile
lunna
Fre 25 apr 2014 23:04 Svara med citat
Jaha. Hmm. Undra om de går o köpa endast de.
För de ska var för klara mer friktion.
Mk2 16v real power
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala
Fre 25 apr 2014 23:22 Svara med citat
På ebay finns det iaf. fick en sån med 5oz i när jag köpte mina arp-bultar
http://www.ebay.com/itm/ARP-Ultra-Torque-Fastner-Assembly-Lubricant-Bo lt-Stud-Lube-5-ounces-100-9908-/390608193157?pt=Motors_Car_Truck_Parts _Accessories&hash=item5af2100685&vxp=mtr
lunna
Fre 25 apr 2014 23:24 Svara med citat
Yes där var ju:)
Mk2 16v real power
Kydish
Fre 25 apr 2014 23:37 Svara med citat
Här är instruktionerna till 8v 1.8L & 2.0L undercut
http://arpinstructions.com/instructions/204-4701.pdf
Senast ändrad Lör 26 apr 2014 19:09, ändrad totalt 1 gång
G60_Stenlund
Lör 26 apr 2014 0:20 Svara med citat
De där måste ju vara som loctite.... Då e de bara köra på då. Kan sakna en bricka men hittar nog en likadan i lådan
