Gurksus
Golf 4 1.6 -98 Ort: Mariestad |
| Sön 27 apr 2014 18:41 |
Jetta breddare I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Gurksus
| Sön 27 apr 2014 18:43 |
| Har du någon länk, eller vet vart jag ska kika?
| Sön 27 apr 2014 18:45 |
| Gurksus skrev: | | Har du någon länk, eller vet vart jag ska kika? |
Nupp, men de var de första ja kom och tänka på. Tydligen skiljer G60 å Jetta breddarna fram. På vilket sätt är oklart I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
| Sön 27 apr 2014 20:26 |
Sök på google
Det du är ute efter heter G60 breddare
Jetta och vissa Gti-breddare breddar inte mer än plastens tjocklek.
Så vill du de ska bredda 5 mm bak och 20 fram så är det bara att spara ihop!
mvh
Gurksus
| Sön 27 apr 2014 20:42 |
Okej.
Jag har en teori:
Om man valsar ut skärmkanten som aldrig förr, så den vinklas mer utåt, och sedan kapar bort den för att limma/popnita breddaren på det som finns kvar borde det la funka med vilken breddare som helst?
kanal_digital
Gurksus
| Sön 27 apr 2014 22:44 |
Förstår inte riktigt hur det kan bli samma faktiskt. Och du har ju ingen camber?
Och får man inte massa toe när man sätter dit shims?
90q20v
Transporter Ort: Halmstad |
| Sön 27 apr 2014 23:51 |
Skärmbreddarna gör ju inte att du ka n sänka mer...
kör tyskstukat med breda 13"
Då blir det lågt med rätt profil..
du har breddade 15" på den idag.. bara att gå ner till 14 och bibehålla däckprofilen ger 1,27cm...
Gurksus
| Mån 28 apr 2014 15:51 |
90q20v, om du tittar på kanal digitals bild så ser du att hans är ju lägre, och däcken ligger mot skärmbreddarnas kant? Jag tänkte att om man sätter på breddaren och kapar bort skärmkanten under borde "skärmkanten" komma ut, liksom?
Och att köra med mindre än 15" på mk2 ser mest tomt ut i hjulhusen.
