Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tor 22 maj 2014 20:59 |
Hallå,
Jag undersökte idag varför min bil gnisslar vid gupp/gungning och det visade sig vara motorfästet som håller motorn i bakkant, har någon en bild på denna och vad den heter så jag kan söka priser?
En annan sak jag märkte när jag gungade var att växellådsfästet var väldigt dåligt, är detta dags att byta? på filmen gungar jag med benet emot så det glappar, växel ligger i, kan även röra bussningen enbart med handen..
http://youtu.be/5HFLQx9rt2c <- se film
Tacksam för svar på båda frågorna
Mvh
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tor 22 maj 2014 21:12 |
Detta är den första jag menar, http://forumbilder.se/DCQRT/image
vad kallas den bussningen? hittar ej på autoexperten osv..
1J0199851 verkar artikelnumret vara
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tor 22 maj 2014 21:57 |
| På misterauto, ska jag ha artnr: 15912 eller 21652797?
valp2k
| Tor 22 maj 2014 22:12 |
Så kallade "Hundbenet"
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
valp2k
| Tor 22 maj 2014 22:15 |
| Vanligt vet jag inte men hört vissa som bytt d. Finns ju någon powerflex variant men d är nog int nå du behöver till din 1,6
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tor 22 maj 2014 22:19 |
Hehe ne, räcker med ett original
Går det att tysta gnisslandet med annat än vatten(så jag hittade vilken bussning som gnisslade) så kanske jag inte behöver byta, eller så kanske jag kan skaffa ett på skroten?
valp2k
| Tor 22 maj 2014 23:11 |
| Säker gnisslandet kommer därifrån? bussningarna i krängninshämmaren brukar vara poppis att gnissla annars. Lite wd40 funkar fint eller smörja med fett.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Fre 23 maj 2014 7:08 |
| Hyffsat säker, men ska avvakta lite tills gnisslet kommer tillbaka och köra enbart på "hundbenet", vi vattnade alla bussningar och det tystnade när vi kom till just den
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Fre 23 maj 2014 7:09 |
| Dubbelpost
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Fre 23 maj 2014 17:29 |
| Jontelito skrev: |
Kan någon lägga in kunskap på denna fråga?
valp2k
| Fre 23 maj 2014 18:27 |
| Bör vara helt slut om du orkar med handkraft att få d å glappa
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Mån 02 jun 2014 20:48 |
| Bytte växellådsfästet och det gjorde enorm skillnad! inget hack vid start, växelspaken slår inte vid gaspådrag som den gjort tidigare.. riktigt skönt!
