ascona-tic
Golf 2 1.8gl-91 Ort: Landskrona |
| Tor 08 nov 2007 13:13 |
| Har en golf som maler från framvangnen tror jag, har redan bytat vänster hjullager fram för det blir tyst när man svänger vänster. Har någon haft problem med höger lager vid samma fel?
Amadeus
VW Jetta 1,6 Ort: Köping |
| Fre 09 nov 2007 20:34 |
| ascona-tic skrev: | | Har en golf som maler från framvangnen tror jag, har redan bytat vänster hjullager fram för det blir tyst när man svänger vänster. Har någon haft problem med höger lager vid samma fel? |
Hej.
Hade precis samma problem på min Jetta i somras.
Bytte först vänster hjullager utan förbättring, bytte sedan den högra och det blev tyst.
Hörde av en VAG-mekaniker att om lagret slits på ett visst sätt så kan detta uppstå och då är det inte det lagret som man avlastar vid sväng som det är fel på.
MVH:P.N
