Jag har kört en R32 -06 nu i ca en månad, köpte den hos en bilfirma så jag har tre månaders garanti.
Jag har haft ett oroande problem med att den inte alltid startar. Det händer oftast om jag har kört långt och stänger av den och sen om jag ska köra en stund senare så startar biljävlen inte, funderar på om det är något som är varmt som gör att den inte vill starta för om jag väntar en timme eller nått så går den igång utan problem igen. Fast problemet har även hänt om jag har kört kortare sträcker dvs kall motor. Det går att putta igång den så vet ifan vad som är fel egentligen? Lämnade in den på verkstaden där jag köpte den men dem kunde inte se vad som var fel eller kollade inte ens upp det för den startade utan problem när dem hade den.
Nej, ström och allting går på men när jag ska vrida sista jacket med nyckeln så händer ingenting och som sagt väntar jag ngn timme, så går den igång, skumt.
Köp VCDS så kan du läsa av alla felkoder.
Sjukt bra, gratis uppdateringar med
Jag köpte det för 5 år sedan, funkar på alla VAG bilar.
Bara så du vet...
