debilabilen
Golf 2 CL 1,6D 1984 Ort: Sigtuna |
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Lör 03 maj 2014 13:29 |
Min håller 14,3 volt,
Olika fel källor:,
Defekt generator defekta interna komponenter utöver en regulator.
Regulatorn
Dålig kontakt/oxidation/skadade kablar mellan generator och batteri
Lösa polskor på batteriet alt lösa anslutningar vid generator
Slapp/slirande rem
debilabilen
| Lör 03 maj 2014 13:55 |
OK 14,3 det var intressant ! Brukar inte laddlampan lysa lite svagt när generatorn laddar dåligt.. ? Har jag sett på andra bilar....Gör den inte det på Golfar ?? Eller kanske bara när det är rikigt dåligt... rem ,kablar, kontakt ska va OK. Det som förbryllar mig är ju att den verkar stå pall för heljus o fläkt eftersom det inte sjunker..ligger på 13,48V .Det tyder ju på regulatorfel men blev ju låg volt med båda regulatorer som jag testat.. Står präglat 14v på regulatorerna..Det måste ju betyda volt...Kan ju va båda testade regulatoer som är dåliga. Ska ta och mäta min andra golf 2 TD -92 hehe De säljer regulator för 100kr på skruvat.se. Och på den står det 14,5 V Testar nog med den senare...
Topran ? Vad tror ni om denna ? Står ju Germany på den så måste ju va bra!! Är det billigt skit ? Finns en för 400kr oxå..
etanol
| Lör 03 maj 2014 16:47 |
Överlag är värden mellan 13,5-14,5 Volt inom det normala och godkända värden för normal laddning.
Men visst det känns lite skumt med så lite bortfall med dessa prylar inkopplade. men vad visar värdena under en start av motorn?
Dessa laddrelän ska vara helt okey av dom som bytt till dessa.
debilabilen
| Lör 03 maj 2014 18:54 |
| etanol skrev: | Överlag är värden mellan 13,5-14,5 Volt inom det normala och godkända värden för normal laddning.
Dessa laddrelän ska vara helt okey av dom som bytt till dessa. |
Vet inte spänningen under startögonblicket men den jobbar upp sig inom nån minut till den spänningen som den ligger på hela tiden sen.. Tills man kopplar in nån förbrukare...Menar du att du tycker det är lite bortfall/spänningsfall ? ..Jag vill helst inte att det ska vara nåt bortfall för regulatorn ska ju styra upp generatorn så att den laddar upp o behåller spänningen trots att man kopplar på strömförbrukare. Jag har många bilar och jag har varit ute o test-mätt laddspänningen. Andra Golfen 1,6TD ger precis 14,0 med bara p-ljus och när man slår igång fläkt o helljus slirar remmen som f-n ..orkar inte spänna den nu ska ändå skrota bilen. Min skoda 1,9D ger bara 13,35V vid maxfläkt o helljus. Och ändå har den funkat galant har kört 5000 mil med den. Kan ju ha blivit sämre på sistone iofs.
Golf 1,9td variant ger runt 14,45v med P-ljus och 14,2v med maxfläkt/helljus så den verkar va den enda som är riktigt bra!
Har en Cheva 6,2D den låg runt 14,12V utan last. Men ska testa o köpa den där regulatorn på bilden för 100 + 29kr i frakt Den ska ju ge 14,5V Hoppas att laddspänningen i verkligheten hamnar över 13,8 volt med helljus o maxfläkt så är jag nöjd Blir "spännande"
etanol
| Sön 04 maj 2014 9:53 |
Ja ett litet effekt tapp har man alltid att räkna med hur fräsch ladd regulator man än har.
Ser ändå att med duktigt med förbrukare inkopplade samtidigt klart godkänt med runt 13 Volt eller strax över.
debilabilen
| Sön 04 maj 2014 13:37 |
Ctek (som är svenskt) ska ju vara laddarnas Rolls Royce laddar ju till 14,4v och 14,7 i vinterläge.
Egentligen borde man ha en ställbar regulator i sin generator efter temperatur och om man köra långa eller korta sträckor... Man vill inte ha för hög spänning för då kokar man ju sönder batteriet efter en tid.
Att jag började fundera beror på att jag åkte drygt 10 mil i snöovädret på medium fläkt o helljus ibland på onsdagskvällen.
Sen körde jag inget torsdags och på fredagen kan jag ha startat den max 2 ggr? o kört korta sträckor...sen stod den still 5 min. Sen orkade inte startmotorn . Remmen verkade lite slapp men den hade inte tjutit så tror inte den slirat... Allt annat verkar ok.. Laddade o testade batteriet med denna belastningsprovare.
O den visade godkänt värde, även om det inte var superbra.. typ 11,3 volt efter 100ampere i 10 sekunder.
Så jag tror de va generatorrelaterat knas... Bilen kan ju ha dragit tjuvström oxå. Men har den aldrig gjort förut.. Aja, får hem nya regulatorn från skruvat.se på tisdag!
