Nu är det som så att jag har köpt en golf 2 som gick skitbra när jag köpte den. Men för ett par veckor sedan så bara dog den helt plötsligt. Efter att jag hade stått still i 10 minuter så gick den att köra problemfritt i 2 veckor fram tills nu. Nu kan man köra den i 10-15 minuter sen börjar den hosta och dö. Om man har fart och fortfarande rullar med växeln i och ger lite gas så kan den hoppa igång och gå i ca 10 sekunder sen är den död i 5 sekunder och kan hålla på på detta vis så länge man har fart. Jag blir inte klok på vad det kan vara. Jag hör hur bränslepumpen går igång när jag vrider på nyckeln även direkt efter den har dött.
Det som är bytt är:
-Förgasarfotsgummi
-Tändstift + tändkablar
-Fördelare + rotor
-Olja + filter
Någon som har liknande erfarenheter eller har en bra gissning vad det kan vara? Tacksam för svar!
