Forum - Andra Volkswagen-modeller - Jetta 1.6 med en 1.9 td
Vwsikkan
Jetta 1.6 -84 Ort: Karlshamn
Sön 11 maj 2014 0:13 Svara med citat
Tjena! Är det någon som har kopplingsschema till en 1,9 TD. Köpte mig en jetta med en 1.9 Td från golf 3 men inga kablar va inkopplade så hade behövt ett elschema på hur pumpen ska kopplas in då de inte kommer någon diesel upp till spridarna. Tack på förhand! Very Happy
kvist90
Ingen VW Ort: Sölvesborg
Sön 11 maj 2014 14:09 Svara med citat
På pumpen sitter två solenoider jag har båda kopplade till +12v genom tändningslåset så när tändningen är på har du +12v.
En solenoid går till pumpen och stoppar den från att pumpa diesel och den andra är till timingen. (http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=579.0 kan du läsa lite om de)
Har kopplat ihop både till tändningslåset funkar utmärkt på mig bil Smile
Detta är för 1,9TD (AAZ) alltså mekanisk styrd pump inte TDI vilket har lite fler sladdar då den är elektrisk styrd pump.
Vwsikkan
Sön 11 maj 2014 14:18 Svara med citat
Har du några bilder? För på pumpen sitter det en liten svart "box" där stoppen sitter på andra pumpar. Tack för hjälpen Smile
Vwsikkan
Sön 11 maj 2014 14:19 Svara med citat
Vwsikkan
kvist90
Sön 11 maj 2014 14:30 Svara med citat
Http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=579.0 Gå in på och läs.
Är det "boxen" som på första bilden i länken så behövs inte den då den är en begränsare. Vet inte mycket om denna då jag inte har någon.
Det ändra ja kopplat in på min är 2 solenoider på pumpen sen temp/oljetryck kontakter de är vad min AAZ har i elväg på motor Smile
Du har en mekaniskpump?
Vwsikkan
Sön 11 maj 2014 14:35 Svara med citat
Japp, det kommer från en golf 3 variant -96 1.9 td
kvist90
Sön 11 maj 2014 14:39 Svara med citat
Okej. Kolla länken ja skickade står lite om just detta och hur du trimmar vidare Smile
Om du inte får ihop det ändå så kan ja tänka mig ta en titt om tiden .Karlshamn är ju inte så farligt långt bort.
Bara skicka ett pm.
Vwsikkan
Sön 11 maj 2014 14:43 Svara med citat
Okej, ska ge de lute försök till Smile
kvist90
Sön 11 maj 2014 14:50 Svara med citat
Lycka till. De är inte så svårt. Är ju inte så mycket el på gamla dieslar Very Happy
