Forum - Golf 2 (83-91) - Ställa in kamm remmen gti 16v
Lullet
Golf 2 c 1.8 l-88 Ort: Upplands-Väsby
Mån 12 maj 2014 23:51 Svara med citat
Hej, har fått mycke huvudbry med min golf, efter att sökt fel så hittade jag att kammremmen inte stämde riktigt..men har efter mycke om o men inte lyckas hitta en simpel metod att ställa in detta.
Hjälp uppskattas har tagit bort plast kåpan kollat att 1 ans kolv är i topp och ah..hjälp?
Finns inget lika sexigt som en milt moddad org bil .. Smile
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tis 13 maj 2014 10:25 Svara med citat
Är märke på ventil kåpan mot kamdrevet
Sen plockar du bort de lilla locket på växellådan så
Skall där vara märkning på svänghjulet med som ska möta
Den lilla pilen från växellådan:)
Mk2 16v real power
lunna
Tis 13 maj 2014 10:27 Svara med citat
Http://www.google.se/search?q=kamrem+golf+16v&client=safari&hl=en-gb&s ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=K9dxU2qP9cgDnIqA8AQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=68 2&bih=824#facrc=_&imgrc=MLfx-3_iKWqWxM%253A%3BaHJv8FXwtDnnSM%3Bhttp%25 3A%252F%252Ffaq.thasaint.com%252Fkamremsbyte%252Fkamrem.jpg%3Bhttp%253 A%252F%252Fwww.compello.se%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Fpid%253D712 71%3B790%3B1024
Mk2 16v real power
Lullet
Tis 13 maj 2014 11:13 Svara med citat
Tackar! Smile, ska hem o prova efter jobbet!
lunna
Tis 13 maj 2014 11:14 Svara med citat
Gör det:) är inte så svårt som man tror:)
Mk2 16v real power
Ons 14 maj 2014 14:45 Svara med citat
Dra runt motorn för hand nått varv och kolla märkningarna en gång till innan du startar..
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Ons 14 maj 2014 14:58 Svara med citat
86-89 är på detta viset.
lunna
Ons 14 maj 2014 16:06 Svara med citat
Vad är skillnaden mot de jag posta från google?
Mk2 16v real power
Lullet
Ons 14 maj 2014 16:29 Svara med citat
Okey Smile!, va o höll på igår har dubbelkollat så skriver resultatet efter provkörningen nu strax Smile,
Eran hjälp är guld värd!
lunna
Ons 14 maj 2014 16:34 Svara med citat
Gör det:) ska bli kul o se hur det går.
Drog runt motorn för hand 2 varv och dubbelkolla innan du startar?Smile
Mk2 16v real power
Alcohol96
Ons 14 maj 2014 17:34 Svara med citat
Lunna - skillnaden är att du bara länkade Google som var mkt olika bilder som även var fel och han då kan göra fel.
Och att min bild syns direkt här plus jag Tog fram den för just den modellen och är bara en enda bild så han inte tar fel bild
Lullet
Ons 14 maj 2014 22:01 Svara med citat
Ah de gick fint herrar! Smile, dubbel kollade Wink så de är shysst nu men..nåt annat strular ist så ah blir annons Confused. Tack endå vw-bröder!
lunna
Ons 14 maj 2014 22:10 Svara med citat
Länka en bild!
Vad strular nu? Smile
Mk2 16v real power
Fnatrik
Ons 14 maj 2014 22:23 Svara med citat
KE-Jetronic, Nuff said Smile
Men vad strular, har hyfsad koll på PL motorerna numera.. :p
OEM+
Lullet
Ons 14 maj 2014 22:48 Svara med citat
Okey, kolla annons torget lunna Smile , fick den att gå rent och ha någorlunda drag, dick verkarde som tomgången fastnar till och från går jämt på 900-1000 nu men kan fastna på 2000 Confused sen känns bilen slö..inte mycke händer innan 3000..hostar o spottar ur avgaser och svårstartad.
Ah plus att kopplingen verkar gett upp -.-!
Fnatrik
Ons 14 maj 2014 23:15 Svara med citat
Spridartätningar?
OEM+
Lullet
Ons 14 maj 2014 23:16 Svara med citat
Bytta Smile, dem va dåliga va första jag hitta Smile
Fnatrik
Ons 14 maj 2014 23:22 Svara med citat
Mätt lambdasonden?
Kollat bränslevågen så att skivan är centrerad?
Mätt motortempgivaren?
OEM+
Lullet
Ons 14 maj 2014 23:29 Svara med citat
Okey, ne inte mätt lamban. Bränslevågen verkar centrerad går de o se på något sätt?
Motortempgivar är de den som sitter på blocket sett på vänster sida ovanför vattenpumpen?
Mäter man resistansen i kabel då eller?
Fnatrik
Ons 14 maj 2014 23:34 Svara med citat
Alltså rent spontant så är funktionen lambdan extremt viktigt då den indirekt justerar styrtycket på KE-jet. och styrtrycket påverkar typ allt som har med motorgång att göra...
Lossa gummi bälgen på vågen och titta det är som en skivan som ska lyfta av luftströmmen in till motorn Smile
OEM+
Lullet
Ons 14 maj 2014 23:38 Svara med citat
Okey Smile! Ja men givetvis får han sig en titt imorrn Smile, kan lägga upp bilder på saker jag tror kan strula. Hum ah bränslevågen där har petat loss gummi slangen förut o den verkar ligga an ..ska kolla så den inte hoppat loss eller så Smile, tusen tack!
lunna
Tor 15 maj 2014 10:29 Svara med citat
Den hade gjort sig bra i min samling:p
En vit mk2 till Drool
Mk2 16v real power
Lullet
Sön 18 maj 2014 3:48 Svara med citat
De va en kille o skulle titta på bilen, så fyllde på med nya soppa .D nu går den prima! de va kammen o gammal soppa (dumt hade inte tänkt på de) sen är nog tomgångsmotorn på utgång Smile
lunna
Sön 18 maj 2014 16:01 Svara med citat
Haha sån otur:p
Tomgången e lite lattjo på min ed. Men inget jag bryr mig om:d
Mk2 16v real power
