Skiljer rätt mycket mellan en gti och cl.
Så du behöver flytta över detta för att den ska fungera:
Motor och fördelaktigen vxllåda för att få rätt utvlx för motorn
komplett bränslesystem med tillhörande bränslepumpar,ledningar mm då sådant skiljer sig dock så kan du nog spara någon längsgående om du har tur
Tänd/elsystem med tillhörande kabelhärvor,styrboxar mm detta förutsätter att båda bilarna delar elsystem alt CE1 eller CE2 har du en CE1 bil och tar grejer från en CE2 bil är inte allt lika bolt on i elväg men det går att lösa givetvis
Hade du dessutom tänkt försöka få den laglig så ska hela chassit flyttas över med komplett bromssystem osv.
