Tjena! Är det någon som har kopplingsschema till en 1,9 TD. Köpte mig en jetta med en 1.9 Td från golf 3 men inga kablar va inkopplade så hade behövt ett elschema på hur pumpen ska kopplas in då de inte kommer någon diesel upp till spridarna. Tack på förhand!
På pumpen sitter två solenoider jag har båda kopplade till +12v genom tändningslåset så när tändningen är på har du +12v.
En solenoid går till pumpen och stoppar den från att pumpa diesel och den andra är till timingen. (http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=579.0 kan du läsa lite om de)
Har kopplat ihop både till tändningslåset funkar utmärkt på mig bil
Detta är för 1,9TD (AAZ) alltså mekanisk styrd pump inte TDI vilket har lite fler sladdar då den är elektrisk styrd pump.
Http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=579.0 Gå in på och läs.
Är det "boxen" som på första bilden i länken så behövs inte den då den är en begränsare. Vet inte mycket om denna då jag inte har någon.
Det ändra ja kopplat in på min är 2 solenoider på pumpen sen temp/oljetryck kontakter de är vad min AAZ har i elväg på motor
Okej. Kolla länken ja skickade står lite om just detta och hur du trimmar vidare
Om du inte får ihop det ändå så kan ja tänka mig ta en titt om tiden .Karlshamn är ju inte så farligt långt bort.
Bara skicka ett pm.
