Forum - Golf 2 (83-91) - Förgasarkonvertera 2,0gti 8v (AGG) motor
Danielzzon94
Golf 2 1,6 cl 1988 Ort: Sunne
Mån 05 maj 2014 13:31 Svara med citat
Tjenare ska bli vid en golf 3 gti 2,0 helt gratis. karossen är inte mycket att ha men jag undra mest på om det går att förgasarkonvertera gti motorn och sen eventuellt slänga ner den i min golf 2 88? är det värt eller måste det vara med insprut och hela elsystemet för att det ska funka? samt vad för förgasare som man ska använda Smile
r o l l e
Tis 06 maj 2014 0:01 Svara med citat
Visst kan du göra så, lämplig förgasare beror på tänkt effekturtag och tänkt användningsområde.
Men du kommer inte lagligt kunna besikta din bil...
Jag tror du har likadan säkringsbox som golf 3an, så att montera hela motorn med insprutning etc gör man på några timmar. I värsta fall tar man 'hela' elsystemet från golf 3 och skarvar över till dina lampkontakter etc.
Danielzzon94
Tis 06 maj 2014 1:56 Svara med citat
Okej på så vis. tänkte nog mest att ha motorn så som den är bara förgasare på så man enkelt kan byta tillbaka till original när det är dax för bess, men det kanske lönar sig i längden med komplett system och en regg bess?
vad tror du?
MiWi
Sön 11 maj 2014 4:03 Svara med citat
Med tanke på att du har en 1,6-litersmotor idag med förgasare (antar att det är HM-motorn) så kan du åka med förgasarkonverterad 2-litersmaskin utan att det direkt syns. Flytta över alla kringdelar från din org-maskin ihop med insug och skaffa en Weber 32/36 så kan du åka med den. Den enda synliga skillnaden är att blocket är lite högre.
Flyttar du över fram/bakvagn komplett med bromsar kan det vara värt att besiktiga den korrekt med insprut istället, i annat fall nej.
Danielzzon94
Sön 11 maj 2014 16:10 Svara med citat
Okej då har man lite att gå på då
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Mån 12 maj 2014 0:19 Svara med citat
Nu blev jag sugen på detta! Går det med en 2.0 8v ifrån passat -94? Smile passar grenrör o insug bult On ifrån hm motorn?
MiWi
Mån 12 maj 2014 1:19 Svara med citat
Grenröret kan kräva lite massage för att gå fritt från torpedväggen pga det högre blocket. I övrigt inga hinder. Smile
Danielzzon94
Mån 12 maj 2014 8:24 Svara med citat
En grej bar. skulle det funka med originalförgasaren jämt tills man får tag i en weber? de växer ju inte på träd precis Wink
MiWi
Mån 12 maj 2014 10:45 Svara med citat
Webern är enklare att hitta än original. Smile Säljs för en 500-lapp.
Mes tanke på att du får det mer komplicerat att bestycka originalförgasaren rätt så hade jag undvikit det.
Danielzzon94
Mån 12 maj 2014 10:49 Svara med citat
Okej då vet jag iaf Smile
MiWi
Mån 12 maj 2014 10:50 Svara med citat
Behövs sedan en adapterplatta till insuget men det är inget avancerat att göra. Smile
Danielzzon94
Mån 12 maj 2014 12:56 Svara med citat
Förresten passar original lådan rakt på 2 liters blocket eller måste man ha med den lådan också? tänkte på enkelheten med hastighetsmätare och sånt Smile
MiWi
Mån 12 maj 2014 13:12 Svara med citat
Originallådan passar så länge du även behåller svänghjul och koppling till den.
Danielzzon94
Mån 12 maj 2014 13:14 Svara med citat
Låter bra det Thumbs up
r o l l e
Mån 12 maj 2014 20:24 Svara med citat
Insuget passar inte i närheten, 2l motorn har spridarna i insuget så det är långa ovala hål in i toppen.
grenröret kan nog passa med eventuellt lite massage
