Forum - Golf 2 (83-91) - Hög motortemp
blix
Golf 2 1,8RP -89 Ort: Nybro
Sön 20 jul 2014 16:23 Svara med citat
Tjena, som rubriken lyder så har jag en golf 2 1,8 RP som igår lite varmt.
har testat att byta vattenpump, termostat, spola igenom systemet men när jag satte i en ny termostat så har jag samma problem... den går inte under 90grader.... och då har jag testat med 3st. så nu har jag stoppat i en lite "modifierad" och nu svajar temperaturen något fruktansvärt men den ligger iaf på 80 grader när jag kör.
någon som har några idéer vill gärna kunna köra normalt med bilen. Crying or Very sad tack på förhand Smile
r o l l e
Sön 20 jul 2014 20:13 Svara med citat
Och vad är lite varmt, 125 grader?
80 grader på tempmätaren när du kör är alldeles för lite mot vad vws ingenjörer tänkt sig, och för att bilen ska gå snålt etc.
Den ska gå varmare. 90-95 och möjligtvis upp mot 100 i köer är ingenting att oroa sig för, sedan bör fläkt (ar) på kylaren dra igång.
blix
Sön 20 jul 2014 20:21 Svara med citat
Okej, jag trodde att mitten på mätaren ca 80 grader, låt mig omformulera mig lite då. mätaren ligger på nästan max när jag kör och kokar nästan med en gång när jag stannar, har du någon idé på vad det kan vara?
r o l l e
Sön 20 jul 2014 20:34 Svara med citat
Om det kokar när du stannar så har du antingen fel på själva motorn, något fel på tex vattenpump eller kylarlock eller så har du fel på fläkten och fläktstyrningen.
OM kylaren är i bra skick och vattenpumpen ok skulle jag gissa att termostaten för fläkten inte är frisk. Går ju att prova fläkten direkt mot batteriet med en 30A säkring mellan för att se att fläkten snurrar.
Man kan ju även öppna huven efter man kört en trevlig varm sommardag och inom 5 minuter så är det stor chans att fläkten på de flesta bilar starta och gå en liten stund.
Mätarna kan även på gamla bilar visa ganska fel, prova att stoppa ned en termometer i kylvätskan direkt efter du kört så VET du vad för temp ungefär det var istället för att gissa konstigt.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Mån 21 jul 2014 3:12 Svara med citat
Jag har lite svårt att förstå exakt hur din tempmätare beter sig utifrån beskrivningen...
Men vi kan säga så här... mitten av tempmätaren är 90 grader, alltså perfekt drifttemperatur. Det är förjävligt att VW inte brytt sig om att gradera mätaren, för man har ingen jävla aning om hur varmt kylarvattnet är när mätaren inte visar perfekt på mitten.
Min egen bil blir varm väldigt fort. Mätaren ligger perfekt på mitten vid körning, men om jag stannar och tomgångskör en minut så hinner kylarfläkten gå igång. Då visar tempmätaren 75 %. Jag har aldrig varit med om att en bil blir varm så fort, men som jag har förstått det så är detta normalt på MK2. Jag vill poängtera att min kylare är i bra skick, jag har ny vattenpump och termostaten är ok. Ändå så blir bilen varm så fort, men så länge som fläkten fungerar så är detta inget problem.
Men din mätare visar nästan max ("100 %") när du kör, alltså farligt nära det översta strecket? Det kan ju vara så att tempmätaren visar fel, men om jag var du så skulle jag inte köra bilen, annat än för att felsöka. Men med tanke på att du bytt nästan allt man kan tänkas byta så skulle jag gissa att tempmätaren visar fel. Går kylarfläkten igång och hur mycket visar tempmätaren när detta sker?
