chrand
Passat 8 GTE 2020 Ort: Nora |
| Fre 16 maj 2014 9:34 |
Hej.
Dottern har en 98 Golf 1,6 SR.
När den är kall så går den ojämt och dör på tomgång,
Ibland rusar den upp mot 3000RPM någon sekund, för att sedan återgå till ovan nämnda tillstånd.
Bytte tempgivaren igår utan att det blev någon skillnad.
Inga felkoder.
Någon som kan tipsa om åtgärd?
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad |
| Mån 19 maj 2014 17:14 |
Har exakt samma motor fast en 00. inga felkoder o tempgivaren e bytt ok. nästa steg skulle jag ta o byta varvtalsgivaren.
Annars kan du alltid tanka minst 40 liter o hälla i Injector trim för att se om nån skillnad efter några dagar.
Är bilen konstig bara när den e kall och återgår till normal drift vid 90 grader. va visar tempgivaren för temp när du e ute o kör minst 30 min. står den fast vid 90 grader.
dessa fel kan peka på mycket speciellt när inga felkoder visar sej.
Lycka till
chrand
| Tis 20 maj 2014 16:01 |
Den är bara knasig när den är kall. Temp givaren står fast vid 90 grader när den kommit upp i temp.
Får prova injector trim. annars får jag plocka ned spjällhuset och försöka rengör detta.
Någon som har en bra guide för rengöring?
