Forum - Golf 2 (83-91) - Kan man byta "krängningshämmarstagsfäste" på parke
Alriksson
Ingen VW Ort: Kungälv
Tor 01 maj 2014 19:50 Svara med citat
Hej! Jag har en golf2 som jag har bytt länkarmar på, men när jag gjorde det så visade det sig att fästet till krängningshämmaren på höger sida hade förenat sig med muttern så när jag skulle lossa det kamla så drog jag av det.
nu har jag kört utan det några dagar och det funkar ju klockrent, men jag tror inte det är att föredra på bilprovning (ombes på måndag).. Så jag har skaffat ett nytt fäste, har dock inte längre tillgång till någon lyft, kan man operera dit fästet på parkeringen? måste man höja bilen på båda sidor, eller räcker det med den högra sidan där jag ska dit med fästet?
det är alltså följande detalj jag ska få dit:
etanol
Fre 02 maj 2014 18:19 Svara med citat
Sitter det nu ingen sådan monterad bör det fungera bra med att bara hissa upp den sidan det ska bytas på, har man sedan ett brytjärn eller spett till hands torde det gå.
Jo visst fungerar det utan även om framvagnen kan upplevas som lite fladdrig på ojämnt underlag, så har riktigt annars Bilprovningen vissa åsikter om dess avsaknad...
Fernan
Golf 2 1,8 Ort: Uppsala
Mån 19 maj 2014 18:17 Svara med citat
Ja det ska vara fullt möjligt att byta den själv på parkeringen!Smile
