Har upptäckt att det droppar in vatten mellan två sammanfogade plåtar på förarsidan. Det har runnit längst med kablar och jordpunkt ned på gummimattorna. Någon som vet hur man får bukt med problemet eller var det samlats vatten? Ser helt tort ut i fågelbadet på vänster sida.
Där i kring hade jag med, fast på en Golf 3. Men be nån hälla varmt vatten (regn och varm vatten har samma densitet). Då ser du på ett ungefär var de kommer. Sen är de väl bara åt täta med nåt, karosseri kitt eller liknande (inte silikon)
Jag gissar på: Under gummilisten, vindrutan
Min läckte in vatten på ungefär samma ställe. Felet på min var att tätningsmassan mellan plåtskarvar innanför framskärmen hade torkat sönder, hällade vatten i bakkant på framskärmen och då rann det in.
