Hej.
Har en Golf med 1.6 HM motorn i. Har haft problem med läckande förgasare, det verkar nu vara löst och sitter även ny förgasarfot på. Dock ryker det vitt från det inringade området på bilden nedan. Har ingen aning om vad det kan vara. Ser ut att komma från under insuget. Kan inte se någon vatten- eller bensinledning som går där. Uppskattar alla förslag.
Finns det någon risk att du kanske har spillt ner lite vatten eller bränsle på grenröret? har du kört den en lägre stund för att se om det slutar efter ett tag?
Har kört bra länge, tror det är förgasarfoten
Tooth skrev:
Något som läckt där på? Bränsle? glykol eller liknande? kan vara det som ryker!
Undrar även vart du köpte förgasarfotspackning ifrån!
