Har centrallås på min bil, har alltid funkat men nu börjar den att krångla.
Har en 4 dörrars bil, och låser på förarsidan. Då låser då alla dörrar. Men nu låser den bara förardörren av ngn
okänd anledning vet ni vad det kan vara ?
Kan de vara nån säkring ?
Tack, ska kolla igenom det.
Tror nästa också att jag har samma fel som dig.
För att jag kan låsa bilen från insidan.
Jag trycker på låsknappen vid förardörren så låses alla dörrar.
Lånar tråd, har bytt min centrallåskista i förardörren till en ny från ebay för ett år sen och i lördags så slutade den reagera på att förardörren öppnats efter upplåsning och låste automatisk bilen igen. Då jag märkt att det är glappar så undrar jag nu om det kan vara kabebrott i dörrgenomföringen? Tog av gummit och går att isoleringen var hel men kan en kabel ändå ha gått av innuti? Frågar innan jag river upp den.
Lånar tråden lite jag också om det går bra, jag har samma problem dock har jag fjärrstyrt ibland fungerar det inte annat än på bageluckan? När den inte fungerar så fungerar inte heller elhissarna om man inte låser med nyckel då fungerar låset och rutan som det ska... Alltså när man håller ned nyckeln så att rutan åker ned.
