Forum - Golf 4 (98-04) - C-Lås fungerar ibland
Essettt
Golf 4 1.6 Ort: Norrköping
Ons 06 nov 2013 12:39 Svara med citat
Hej,
Har centrallås på min bil, har alltid funkat men nu börjar den att krångla.
Har en 4 dörrars bil, och låser på förarsidan. Då låser då alla dörrar. Men nu låser den bara förardörren av ngn
okänd anledning vet ni vad det kan vara ?
Kan de vara nån säkring ?
valp2k
Ons 06 nov 2013 14:24 Svara med citat
För mig var det stora kontakten i förardörren som var halvt lös. Kolla även kablaget i dörrgenomföring
Essettt
Tor 07 nov 2013 7:35 Svara med citat
Tack för svaret.
Så det innebär att jag tar loss plasten som är på dörren, samma sak om man vill byta fönsterhiss eller hur menar du ?
valp2k
Tor 07 nov 2013 8:44 Svara med citat
Http://forums.vwvortex.com/showthread.php?961163
Sådär går det till!
Essettt
Tor 07 nov 2013 9:49 Svara med citat
Tack, ska kolla igenom det.
Tror nästa också att jag har samma fel som dig.
För att jag kan låsa bilen från insidan.
Jag trycker på låsknappen vid förardörren så låses alla dörrar.
valp2k
Tor 07 nov 2013 17:45 Svara med citat
Stämmer precis hur d var för mig. Och ibland gick d t om från utsidan med lite tur. Även fjärrlåset funkade inte men den larmade
KINGEN
Mån 02 jun 2014 18:43 Svara med citat
Lånar tråd, har bytt min centrallåskista i förardörren till en ny från ebay för ett år sen och i lördags så slutade den reagera på att förardörren öppnats efter upplåsning och låste automatisk bilen igen. Då jag märkt att det är glappar så undrar jag nu om det kan vara kabebrott i dörrgenomföringen? Tog av gummit och går att isoleringen var hel men kan en kabel ändå ha gått av innuti? Frågar innan jag river upp den. Smile
micke016
Golf 4 GTI -00 Ort: Eskilstuna
Mån 02 jun 2014 18:58 Svara med citat
Lånar tråden lite jag också om det går bra, jag har samma problem dock har jag fjärrstyrt ibland fungerar det inte annat än på bageluckan? När den inte fungerar så fungerar inte heller elhissarna om man inte låser med nyckel då fungerar låset och rutan som det ska... Alltså när man håller ned nyckeln så att rutan åker ned.
"Den kosmologiska konstantens uppbyggnad"
