Forum - Golf 2 (83-91) - TD 1,6 växellåda + urtrampningslager
Snowgubben
Golf 2 TD -86 Ort: Färgelanda
Sön 01 jun 2014 15:44 Svara med citat
Tjena alla glada golfare!
Vid lite småpill med golfen idag så hörde jag att det har kommit ett vinande ljud ifrån koppling/växellåda när man står still på tomgång. När man kopplar försvinner det så antar att det är urtrampniongslagret som busar. Har läst runt lite och ofta nämns det att man kan enkelt byta det genom att ta bort en grön (?) lucka dock har jag ingen aning om vart denna sitter. Eller GTD kanske har en annan växellåda emot vanliga bensinare?
Tänkte kolla oljenivån i växellådan men finns det någon nivåplugg på den? Lådan är 5växlad Smile
Blir det att plocka lös lådan eller finns det någon mirakellucka som vissa pratar på?!?
Tack på förhand Very Happy
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Sön 01 jun 2014 17:37 Svara med citat
Urtrampningslagret sitter garanterat på samma ställe som vanliga bensinarna:)
Kolla via vänster hjulhus där sitter den gröna kåpan. En ide när du öppnar den hissa upp bilen endast på vänster sida med domkraft eller nått ganska högt så blir du inte av med oljan från växellådan:)
Mk2 16v real power
Snowgubben
Sön 01 jun 2014 21:00 Svara med citat
Tog en snabbkik idag innan jag såg ditt meddelande i vänstra hjulhuset och hittade en rejäl insexplugg. Antog att det var nivåplugg för växellådan och plockade ur den och jovisst så var oljan jämsmed hålet när bilen var plan Smile
Såg inget grönt förrut men får väll ta en kik imorgon igen och möjligtvis knäppa några bilder Smile
lunna
Sön 01 jun 2014 21:02 Svara med citat
Hehe den ska vara grön men kan vara rostig med. Sitter närmast hjulhuset. Är väl ca 1dm i omkrets
Mk2 16v real power
