Forum - Golf 4 (98-04) - Svetsa/laga oljetråd
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Lör 10 maj 2014 18:50 Svara med citat
Hej,
Är det någon i Stockholm/Uppsala området som kan laga oljetråg, eller känner du nån som kan?
Har spuckit/skadats i gängorna, vad jag kan se, det kryper ut olja från pluggen.
Har bytt plugg och drag på med gängtejp och det blev liiite bättre men det läcker fortfarande.
SÅ, svetsa oljetråg, någon som kan och vad skulle det kosta? Smile
Det är ett oljetråg till en Golf Mk4 V5 Variant.
Motorkod: AGZ
/Patrik
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Lör 10 maj 2014 19:19 Svara med citat
Går det inte att gänga om hålet? Göra det större å i med en ersättningsplugg? Smile
Pucko
Lör 10 maj 2014 19:53 Svara med citat
Kanske går, vet dock inte hur jag gör och jag har inte heller grejerna för att göra det Confused
Vet du någon som kan? Smile
//Patrik
valp2k
Sön 11 maj 2014 11:33 Svara med citat
Har svetsat mitt tråg då jag akut behövde bilen. Men såhär i efterhand skulle jag nog bytt tråget för d var bara några hundra i tyskland. Och d var ändå inget extrem stort jobb att ta lös.
Pucko
Sön 11 maj 2014 11:53 Svara med citat
Har letat tråg och dom verkar vara sällsynta för V5 motorn med kod AGZ.. :'(
valp2k
Sön 11 maj 2014 12:11 Svara med citat
Fifan du har rätt alltså. 066 103 601 FA är den utan oljenivå givarn och 066 103 601 F är med. Så nån av dom behöver du. Men så du vet är d samma tråg till AQN motorn åtminstone. Hittade en på bildelsbasen för HUTLÖSA 2271:- inklusive frakt och oljenivågivarn
Pucko
Sön 11 maj 2014 12:16 Svara med citat
Ah. Okej det visste jag inte. Kunde inte få fram den infon. Men då är det iaf ett lite större spann av bilar :p
Oljesensor har jag också.. Ajja blir att bevaka returbilen och hoppas på det bästa där Confused
Samt leta nån i närheten med ALU svets i närheten Smile
Tack för inför Wink
/Patrik
valp2k
Sön 11 maj 2014 12:18 Svara med citat
I ditt fall skulle jag göra det! Lyckat till
valp2k
Sön 11 maj 2014 12:20 Svara med citat
Http://www.bildelar-online.se/vw-bildelar/golf-mk-iv-estate-1j5/14564/ 10589/oljetrag !!!!!!!!!!!!!! Dock bör du ringa dit å höra om d går montera på givarn där ser dock bara ut som d är att bulta fast en om du tittar noga.
Senast ändrad Sön 11 maj 2014 12:28, ändrad totalt 1 gång
Pucko
Sön 11 maj 2014 12:27 Svara med citat
Ja jäkkar!! :O
Hur gjorde du det där. Tyckte jag sökt som en galning senaste veckan!
Bilden är fel men den lär ju vara generisk Smile utan olje sensor.. Men visst kan jag låta den vara urkopplad? Den lär väl bara varna inte händer nått annat?
Åtminstone kan jag använda bilen tills jag fått andra tråget lagat eller hittar ett till med sensor hål Smile)
valp2k
Sön 11 maj 2014 12:29 Svara med citat
Vet inte om mitt inlägg uppdaterades så du kan se. Så skrev igen så du inte missar d bara Smile
valp2k
Sön 11 maj 2014 12:34 Svara med citat
Menade borra! http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/1666844940/_font_b_Oil_b_font_font.jp g annan länk på samma tråg. Och måtta med det du har nu
Pucko
Sön 11 maj 2014 13:18 Svara med citat
Hm, ja måste nog slå en signal.. Texten säger ju att det är rätt, modellen utan hål för givare.
Men bilden visar det ett tråg som ser ut som till GTI när jag hade den.
Kan ju iofs beställa, och är det uppenbarligen fel får dom ju ta tillbaka det Razz
//Patrik
valp2k
Tor 22 maj 2014 23:13 Svara med citat
Nu vill vi höra hur d låg till med tråget där!
Pucko
Tor 22 maj 2014 23:20 Svara med citat
Jo!
Vågade aldrig beställa.. Och försökte maila dom. Men dom efterfrågade mer info om bilen, hade dock redan gett modell och motorkod.. Så jag tyckte det blev för oseriöst.
Beställde ett tråg från Roberto på autodelar.net. samma tråg som bla autoexperten fast för 2100kr.
Monterat och klart nu. Allt ser fin fint ut.
Även hasplåten monterades för cirka 2h sedan Very Happy
Nu måste jag kunna åka säkert Wink
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs
Fre 23 maj 2014 7:30 Svara med citat
Du kommer skrapa hasplåt överallt! de gör jag, heeeeelvete va de lever om alltså Razz
Pucko
Fre 23 maj 2014 8:17 Svara med citat
Hehe, jo jag märkte när den var monterad att den byggde på ner än dom 13mm som dieselgeek sa :p
Gick dock smärtfritt att åka från kompisens garage och hem, sedan nu på morgonen hemma till jobbet, var några ställen jag förväntade mig skrap på som var skrapfria! :O
Pucko
Fre 23 maj 2014 8:20 Svara med citat
Kan även informera om att det var detta tråg som jag köpt: http://www.klokkerholm.com/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=95 23476&Group=803710
/Patrik
