Hoppas någon kan hjälpa mig. Har en golf 3 diesel-93 med lite konstiga fel. okej för det första...Olje lampan slocknar inte när jag har startat motorn. Har mätt så jag har oljetryck och rätt nivå é det. Båda givare är nya. Men fan ändå blinkar den jävla lampan och så är det problem med hastighetsmätaren, när man kör iväg så fungerar den inte men om man slår av tändningen samtidigt som bilen rullar och igång igen så går den igång.. har fan snart kollat allt. Håller på att bli tokig
//Jonny[/b]
Har oxå likadan problem med olje lampa. Den tar ström från generator eller nåt sånt. Så om du har bytt generator eller det är dåliga stiftar i den så kan det bero på det.
Hastighetsmätare kan bero på givare som är i vxl kolla på det eller kablaget till o från den.
Generator rem skaska ha spel på max 6mm dvs då kan den slira och inte snurra ordentligt på generator. Va händer om du tok varvar en gång? sloknar lampan en liten stund eller fortsätter lysa? slocknar den en liten stund/ eventuellt tills du startar om bilen då ligger felet där :d MvH EddiE
