Forum - Golf 2 (83-91) - Droppar vatten från plåtskarv vid säkringsboxen.
Lithell
Golf 1 1.6 -83 Ort: Helsingborg
Lör 24 maj 2014 18:42 Svara med citat
Har upptäckt att det droppar in vatten mellan två sammanfogade plåtar på förarsidan. Det har runnit längst med kablar och jordpunkt ned på gummimattorna. Någon som vet hur man får bukt med problemet eller var det samlats vatten? Ser helt tort ut i fågelbadet på vänster sida.
Lör 24 maj 2014 19:29 Svara med citat
Där i kring hade jag med, fast på en Golf 3. Men be nån hälla varmt vatten (regn och varm vatten har samma densitet). Då ser du på ett ungefär var de kommer. Sen är de väl bara åt täta med nåt, karosseri kitt eller liknande (inte silikon)
Jag gissar på: Under gummilisten, vindrutan Regular Smiley
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Lör 24 maj 2014 22:53 Svara med citat
Tror också de är under listen på vindrutan. Då där inte är något annat uppe ifrån så att säga:)
Mk2 16v real power
Thord
Golf 2 Country Ort: Göteborg
Mån 26 maj 2014 20:50 Svara med citat
Min läckte in vatten på ungefär samma ställe. Felet på min var att tätningsmassan mellan plåtskarvar innanför framskärmen hade torkat sönder, hällade vatten i bakkant på framskärmen och då rann det in.
