Forum - Golf 6 (09-13) - Oljevolym
enzo
Golf 6 Ort: Örnsköldsvik
Mån 02 jun 2014 17:45 Svara med citat
Hur mycket olja går det i vid byte av olja och filter. Tar man filtret underifrån?
Jag undrar också om man måste ta bort bromsokshållaren vid byte av skivor bak och
isåfall är det in-tolv 10mm som behövs
golf tdi 105 2010
Mån 02 jun 2014 19:47 Svara med citat
Bak om okhållare måste tas bort är en in-tolva avsedd för M14 skruv som ska användas
är skivorna så såliga bak på en 2010:a ?
tonimakaroni
Mån 02 jun 2014 21:54 Svara med citat
4,3L olja med filter.
Filtret byter du uppifrån med 32mm hylsa. (Sitter till höger om insuget nertill så en förlängare krävs. "Sett framifrån huven"
Porsche_Micke
Golf 6 1.6 TDI BMT -2010 Ort: Växjö
Tis 03 jun 2014 5:46 Svara med citat
Filtret byter du uppifrån med 32mm hylsa. (Sitter till höger om insuget nertill så en förlängare krävs. "Sett framhifrån huven"
Du menar väl till vänster om insuget. Sitter ju i mitten. Får ta bort motorskyddskåpan för att komma åt.
tonimakaroni
Tis 03 jun 2014 5:52 Svara med citat
Höger om du läser hur jag skrev, annars vänster i färdriktningen. Regular Smiley
Porsche_Micke
Ons 04 jun 2014 2:49 Svara med citat
Har en golf 6 bmt -10 och måste tyvärr insistera på att filtret sitter i mitten om du står och tittar rakt framifrån eller till vänster om luftrenarboxen. Nyss bytt filter och jobbar med dessa bilarna dagligen. Du menar väl golf 6 1,6 och inte den gamla 1,9?? Kolla upp det så får du se. Blir alltså höger sida om luftrenarboxen om man ser utifrån färdriktningen.
