Det är ju ingen thermostat i min Golf Master. När jag vrider temperaturen till mini så startar både AC och recirkulation. Ska det vara så?
Eftersom det inte är ACC så vill jag sköta det där själv. I alla fall recirkulation, den vill man ju inte ha på någon längre tid.
Det lär vara riktigt. Så fungerar det med manuell AC (även på vår Golf 7 SC med man ac.)
/Peter
Recirkulationen går att stänga av direkt igen, men har för mig att den även är tidsbaserad
Din klimatanläggning är programmerad att göra så eftersom du får kallast i kupén om låter samma kupéluft gå genom förångardelen av kylanläggningen om och om igen.
