Forum - Golf 4 (98-04) - Problem att starta bilen när den är varmkörd?
Wip3
Golf 4 1.6 -00 Ort: Ludvika
Mån 02 sep 2013 9:08 Svara med citat
Har provat att söka på mitt problem med bilen, men är lite osäker på resultaten?
Vi kan börja med det mest akuta just nu.
Efter att man har varmkört bilen och stänger av den och låter den vara avstängd en stund, ca: 1h
så är det i princip omöjligt att starta den, den går bara runt utan att det tänder.
Väntar jag en lägre stund till, ca: 0.5 till 1h, så startar den galant.
Kallstarter är inga problem.
Det jag kan ha läst mig till är att en "temp-givare" bör bytas, men vad för slags temo-givare är det?
Eller är det nåt annat som ska bytas?
Mitt andra problem är att bilen tappar kraft helt och dör ett par sek, för att sen fungera som vanligt.
Problemet uppträder när jag har dåligt med bensin kvar i tanken, säg kvarts tank eller mindre och när den är kall.
Jag hinner bara köra ett par km, för att det ska uppträda.
Min teori är att det är skit i tanken som täpper till på något vis och sen släpper?
Problemet händer inte jämt om jag har dåligt med bensin...
edit: hittade denna givare
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/bransle-och-motorstyrning/giva re/temperatursensor-ps557a198301sv
Kan det vara den som det avser?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Mån 02 sep 2013 17:03 Svara med citat
Jo tempgivaren är som i din länk. 4-polig givare/sensor.
Billig och enkel att byta, och hög sannolikhet att det är felet. Men kan vara typ varvtalsgivaren också. Med tanke på det andra problemet med orkeslöshet och att motorn dör så skulle jag göra en felkodsavläsning.
Går motorn hackigt/vibrerar/låterkonstigt, eller är det bara kraftförlust du märker?
Wip3
Tis 03 sep 2013 7:56 Svara med citat
Ok, jag provar att byta den. Tack för info!
Det är bara kraftförlust, inget händer när man försöker gasa, den tappar liksom bara farten för att ett par sek senare få kraft och man kan köra vidare som inget har hänt.?
Wip3
Ons 06 nov 2013 16:42 Svara med citat
Hej igen!
Har efter byte av tempgivare inte märkt någon skillnad utan det har snarare försämrats.
Jag kan åka i ca: 15-20 min och sen så lägger den bara av och det går inte att starta den direkt efteråt, startmotorn går bara runt men det tänder inte? Jag får vänta 2-3 h tills motorn är helt kall och då startar den galant...
Jag tänker köra den till verkstad så får man läsa av datorn och se ved den säger?
Men kan någon säga direkt vad det är för fel?
r o l l e
Ons 06 nov 2013 20:38 Svara med citat
Wip3 skrev:
Hej igen!
Nej, det är nog väldigt dåliga odds på att någon kan felsöka från en dator på annan ort utan att få veta vilka felkoder etc som är lagrade...
Eller så får du en lista på 100 punkter vad som kan vara dåligt.
Kontentan blir, kolla felkoder till att börja med så får man ofta en riktning för felsökningen.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Ons 06 nov 2013 22:19 Svara med citat
Testa om du kan rulla igång den när det händer, isf är det vevaxelpositionsgivare, kontrollera även bränslerelät låter inte som det borde vara det med hur länge du väntar men man vet aldrig.
ha med dig ett tändstift samt verktyg för att ta loss en tändspole när felet uppstår och se om du får någon gnista, får du inte det tror ajg mest på vevaxelpositions givaren. Kan dock vara tändspole/spolar men låter lite långsökt..
valp2k
Tor 07 nov 2013 1:18 Svara med citat
håller med dig! mest troligen vevaxelgivarn
Tor 07 nov 2013 7:53 Svara med citat
Vanligt fel på golfar är reläet till bränslepumpen och reläet till styrboxen. Är vanligt på MK2 MK3 och MK4
Inte aktiv längre.
Wip3
Ok, tack för tipsen och vevaxelgivaren är ett hett spår jag är inne på. Nu står den på Meca-verkstad och ska kolla vilka felkoder den har fått.
Wip3
Tor 07 nov 2013 7:58 Svara med citat
Ja, bränslepumpen har jag också funderat på, men problemen jag har får jag efter att motorn har blivit varm, borde inte problem med bränslepumpen yttra sig oavsett kallt eller varmt?
digg75
Golf 4 v5 Ort: Vallentuna
Fre 25 apr 2014 22:31 Svara med citat
Nyfiken...hittades felet? Har samma symptom...
Passat -16, Golf -04, Typ 1 -69
etanol
Lör 26 apr 2014 7:29 Svara med citat
Just temperaturrelaterade fenomen är inte helt ovanligt orsakat av defekt vevaxel lägesgivare.
Hade med varit rätt uppskattat om trådskaparen åter kom med förhoppningsvis då får vi väl se vad verkstaden kommer fram till. Smile
Jozzefine
Golf 4 1,6 Ort: Kristianstad
Lör 07 jun 2014 16:48 Svara med citat
Hur har det gått? Har med en golf 4 men startproblem kan köra på starten men den tänder inte men min gör så kall som varm o har bytt vevaxelgivaren utan resultat o annat.. Håller på att bli galen!
